Suggestion / Evolution - Page Equipement (configuration Wifi)
Suite au passage en Debian 11 j’ai rencontré un problème lié au fait que le point d’accès était en WPA2 et WPA3 : Impossible de se connecter.
A priori le WPA3 semble avoir qq problème, mais impossible de choisir entre WPA1-WPA2 (PSK) et WPA3 dans l’interface du plugin Atlas.
Manuellement (‹ nmcli dev wifi connect ›) j’avais le message « The Wi-Fi network could not be found » alors que le réseau SSID était bien vu et listé (‹ nmcli dev wifi rescan › / ‹ nmcli dev wifi list ›)
J’ai finalement trouvé que cela venais du paramètre ‹ 802-11-wireless-security.key-mgmt › qui était à « sae » ; en le passant à « wpa-psk » pour forcer le WPA2 la connexion a été immédiate !
Petite suggestion à terme : Ajouter sur la page équipement du plugin Atlas un paramètre WPA1-WPA2 ou WP3 via un menu déroulant (juste en dessous de la clé) afin de pouvoir gérer ce paramètre ‹ 802-11-wireless-security.key-mgmt ›
