Bonjour, ou plutôt bonsoir,
Serait-il possible d’avoir un paramètre pour bloquer le basculement d’affichage afin d’être soit en permanence en portrait soit en paysage ?
Cela permettrait d’éviter de que les boutons des actions change de position
Voici un exemple
Et non vu que pour mes autres applications qui n’ont rien à voir avec Jeedom, je souhaite garder la possibilité de passer en paysage.
Pas du tout, c’est sur un smartPhone.
Ou sinon, il faudrait que l’on ai la possibilité de configurer un widgets différemment suivant l’affichage, mais cela risque d’alourdir le basculement de portrait à paysage.
Je ne peux pas accéder aux réglages car l’aperçu qui est fixe m’empêche de descendre.
C’est encore plus gênant lorsque l’on met son téléphone en paysage.
le problème n’est pas résolu, car la dimension du Widget choisi sur la grille en portrait varie totalement en paysage, du coup, j’ai le même problème, toutes mes icones d’actions se déclasse.
Par ailleurs, serait-il possible d’avoir un système similaire à la grille au sein d’un même Widget avec de nombreuse commande comme ma télécommande afin de placer facilement chaque bouton ?
Je n’avais pas vu cette info
Effectivement, ça change tous
Du coup, le problème initial est en grande partie résolu
Il manquerait juste la possibilité de bloquer le basculement de l’affichage sur les menus
