String could not be parsed as XML
Je réactive ce sujet :
J’ai la même erreur, aussi j’ai appliqué la solution de ce sujet à savoir suppression du fichier.
Malheureusement, cela ne résout pas le problème chez moi.
Y aurait-il une autre solution à ce problème ou ai-je mal compris la solution en question ?
Par avance, merci.
Je préférerais avoir des logs récents plutôt qu’un déterrage d’un vieux post.
A l’interrogation
la réponse de RTE est vide: image
La suppression du fichier dataTempo.json ne peut rien résoudre.
L’erreur 401 est un défaut d’authentification:
Vérifiez vos abonnements à l’API Tempo Like Supply,(Ecowatt v5, …) et refaites le image chez RTE puis coller dans la configuration du plugin.
Merci de ton retour.
J’avais déjà fait un abonnement en V5 et entré la nouvelle clé.
Quoiqu’il en soit, je n’ai plus l’erreur.
J’imagine qu’il fallait un certain temps avant que les modifs soient prises en compte notamment la suppression du json qui ne réapparaissait pas et qui, maintenant, est revenu.
Le json ne reviendra que si RTE répond aux requêtes du plugin.
Il faut que le token généré avant les modifications sur ton abonnement se périme avant de pouvoir interroger RTE. Il a une durée de vie d’une heure.
Voici les liens vers les docs des APIs pour trouver la signification des numéros d’erreur:
On les trouve aussi à la fin de la doc du plugin
C’est probablement la raison du décalage entre création et utilisation
