Store 433mhz rfxcom
Bonjour à tous
J’ai trouvé récemment des stores avec un moteur pilotable en 433mhz. Des Madeco e-roll.
Je n’ai pas trouvé cette référence dans la liste des produits pilotable via rfxcom.
Est-ce un erreur de penser que ce sera de tout façon OK vu que c’est du 433mhz? C’est peut être difficile à confirmer tant que cela n’aura pas été testé je suppose.
Je suis souvent très optimiste :grinning:
Oui, désolé :smiling_face:
Merci @Mips
J’avais peur de cette réponse :slight_smile:
Je continue donc ma recherche.
Cela ne veut pas dire non plus que ca ne fonctionnera pas :wink:
Je me doute mais si je me plante, je vais me faire gronder à la maison :smiley:
De prime abord je dirais que ce sont des moteurs DOOYA rebadgés. Donc la réponse à ta demande est oui et non :slight_smile:
En fait tout depend s’il s’agit de moteurs mono ou bi-directionnels (retour d’etat avec passerelle). Si mono → Ok en rfxcom ou rflink.
Si bi-directionnel il faudra surement avoir une passerelle et se raccorder au cloud de celle-ci.
Voici un sujet sur la question :
Il faudrait donc demander à Madeco qu’il te donne la référence précise du moteur DOOYA d’origine.
Ooooh merci pour cette précision @Luckies10
Je vais me renseigner !
De mon côté, j´ai installé de simples volets roulants de magasin de bricolage et je les ai équipés chacun d´un module chacon (433). J´ai aussi une télécommande pour les piloter (mais on ne l´utilise que très rarement ) . C´est très fiable !
Alors j’ai eu une réponse :
Ce sont des moteurs Dooya (la réf exacte est DM22LEU/S).
Ils sont « Radio+ », cela signifie qu’il y a bien les informations lorsque vous utilisez une box (bi-directionnelles).
Je dois chercher ailleurs
En effet ils sont bidirectionnels donc une fréquence légèrement modifiée et hormis avec une passerelle et connexion au cloud de la passerelle difficile de plugger a Jeedom (voir autre discussion).
