J’ai un petit souci avec un inter CPL et le plugin Boxio à savoir les statuts de l’équipement (inter VR) ne remontent pas dans les commandes.
Si quelqu’un pouvait m’aider à y voir clair
Cordialement
Vous connaissez la musique: faut nous aider à vous aider…
J’ai déjà corrigé le titre et le tag du plugin
@Mips
Merci pour la correction mais je n’avais pas trouvé le tag « plugin Boxio ».
Pour l’équipement il s’agit d’un inter VR Legrand 84526 sur lequel au niveau des commandes, le statut et le statut numérique restent sans indications
pour toute demande, commencez par fournir
- capture écran page santé jeedom
- capture écran des configs
- tous les logs du plugins
sans ca on est aveugle ici
ensuite on verra ce que d’autres personnes demandent comme info supplémentaire
@Mips
Voici les infos pour mieux appréhender mon souci:
capture santé Jeedom
capture écran « commande » de l’inter en cause
les autres commandes ne sont pas utilisées
et le fichier log Boxio
[2023-08-24 11:15:42]DEBUG : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *2*1*5239922## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => CPL [type] => automatism [value] => MOVE_UP [dimension] => [param] => [id] => 327495 [unit] => 2 [date] => 2023-08-24 11:15:42 )
[2023-08-24 11:15:42]DEBUG : Jeeboxio_BUS_COMMAND
[2023-08-24 11:15:42]DEBUG : Update Status Automatism
[2023-08-24 11:15:42]DEBUG : unit_status : 2 poss : ACTION,STATUS,MEMORY Sous_device : 00 last : 0 duréecmd : 1 id cmd : 5283 date : 1692868543
[2023-08-24 11:15:42]DEBUG : Bouton normal
[2023-08-24 11:15:42]DEBUG : Action MOVE_UP
[2023-08-24 11:15:42]DEBUG : Point UP
[2023-08-24 11:15:42]DEBUG : Move time : 1
[2023-08-24 11:15:42]DEBUG : mise a jour du status : UP
[2023-08-24 11:15:42]DEBUG : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => UNKNOWN [type] => UNKNOWN [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2023-08-24 11:15:42 )
[2023-08-24 11:15:42]DEBUG : Jeeboxio_Trame non interprétée
[2023-08-24 11:15:42]DEBUG : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *1000*72*5239922## [format] => DIMENSION_SET [mode] => UNICAST [media] => CPL [type] => CONFIGURATION [value] => VALID_ACTION [dimension] => [param] => [id] => 327495 [unit] => 2 [date] => 2023-08-24 11:15:42 )
[2023-08-24 11:15:42]DEBUG : Jeeboxio_DIMENSION_SET, mise a jour des statuts
[2023-08-24 11:16:05]DEBUG : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *2*2*5239922## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => CPL [type] => automatism [value] => MOVE_DOWN [dimension] => [param] => [id] => 327495 [unit] => 2 [date] => 2023-08-24 11:16:05 )
[2023-08-24 11:16:05]DEBUG : Jeeboxio_BUS_COMMAND
[2023-08-24 11:16:05]DEBUG : Update Status Automatism
[2023-08-24 11:16:05]DEBUG : unit_status : 2 poss : ACTION,STATUS,MEMORY Sous_device : 00 last : UP duréecmd : 1 id cmd : 5283 date : 1692868566
[2023-08-24 11:16:05]DEBUG : Bouton normal
[2023-08-24 11:16:05]DEBUG : Action move_DOWN
[2023-08-24 11:16:05]DEBUG : Move time : 23 New_pos : 2300
[2023-08-24 11:16:05]DEBUG : mise a jour du status : DOWN
[2023-08-24 11:16:05]DEBUG : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => UNKNOWN [type] => UNKNOWN [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2023-08-24 11:16:05 )
[2023-08-24 11:16:05]DEBUG : Jeeboxio_Trame non interprétée
[2023-08-24 11:16:05]DEBUG : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *1000*72*5239922## [format] => DIMENSION_SET [mode] => UNICAST [media] => CPL [type] => CONFIGURATION [value] => VALID_ACTION [dimension] => [param] => [id] => 327495 [unit] => 2 [date] => 2023-08-24 11:16:05 )
[2023-08-24 11:16:05]DEBUG : Jeeboxio_DIMENSION_SET, mise a jour des statuts
[2023-08-24 11:16:07]DEBUG : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *2*2*5239682## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => CPL [type] => automatism [value] => MOVE_DOWN [dimension] => [param] => [id] => 327480 [unit] => 2 [date] => 2023-08-24 11:16:07 )
[2023-08-24 11:16:07]DEBUG : Jeeboxio_BUS_COMMAND
[2023-08-24 11:16:07]DEBUG : Update Status Automatism
[2023-08-24 11:16:07]DEBUG : unit_status : 2 poss : ACTION,STATUS,MEMORY Sous_device : 00 last : CLOSED duréecmd : id cmd : 2065 date : 1692868568
[2023-08-24 11:16:07]DEBUG : Bouton normal
[2023-08-24 11:16:07]DEBUG : Action move_DOWN
[2023-08-24 11:16:07]DEBUG : mise a jour du status : CLOSED
[2023-08-24 11:16:07]DEBUG : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => UNKNOWN [type] => UNKNOWN [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2023-08-24 11:16:07 )
[2023-08-24 11:16:07]DEBUG : Jeeboxio_Trame non interprétée
[2023-08-24 11:16:07]DEBUG : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *1000*72*5239682## [format] => DIMENSION_SET [mode] => UNICAST [media] => CPL [type] => CONFIGURATION [value] => VALID_ACTION [dimension] => [param] => [id] => 327480 [unit] => 2 [date] => 2023-08-24 11:16:07 )
[2023-08-24 11:16:07]DEBUG : Jeeboxio_DIMENSION_SET, mise a jour des statuts
je pense que cela aidera
Cordialement
Petit ajout pour une meilleure (j’espère) approche de mon problème:
3 inters VR réf 84526 CPL Legrand A, B, C le problème existe uniquement en fermeture
- fermeture A le volet A se ferme mais également le volet C (inter C)
- fermeture B le volet B se ferme mais le volet C reste ouvert MAIS son visuel se ferme
version plugin Boxio 2021-06-25 01:00:16
@naif
tu n as pas un problème sur la parti statu la commande ne peut pas être à une seconde
il faut mettre le temps que mais ton volet a monter dans la parti status et status num rien d’ autre.
