Ok
Qu’est-ce que je veux ?
Que mon virtuel spécifique au statut ne soit pas affiché quand ledit statut est « on » ou « off »
Donc que ce virtuel spécifique au statut soit affiché uniquement quant le statut est « offline »
Concis je pense. Malgré tout 2 vidéos
Sous tension :
« Virtuel statut sous tension - YouTube »
Hors tension :
« Virtuel statut Hors tension - YouTube »
Avec mes remerciements
Uniquement l’affichage en bleu "Statut offline
Quand le matériel est sous tension
Et que cela s’affiche si le matériel est hors tension
Ne pas afficher Satut on
Ne pas afficher Satut off
Afficher Satut offline
J’ai fait ça sur la demande d’utilisateurs, de base, ce n’est pas prévu et n’est pas dans la logique des choses, un appareil offline et par défaut off (forcément sans courant il ne peux etre on) mais j’adapte sur ce qu’on me demande
Je comprends. Mais en ces temps modernes de pilotage et de surveillance à distance.
La différence entre « Off » et « offline » est très importante. Cela oriente tout de suite l’analyse du problème.
Encore merci
Cordialement
Tu peux mettre le code de ton Widget dans des balises code ?
L’image est floue et non exploitable
Ok je vais essayer de faire ça si je trouve comment faire. Enfin je vais trouver ?
j'ai trouvé
Je fais ça
Le code du widget avec le bouton on/off ?
<div style="width:296px; height:162.656px; display: inline !important;" class="cmd reportModeHidden cmd-widget" data-type="action" data-subtype="other" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#">
<a class="btn btn-sm btn-default action cmdName tooltips" title="#name#" style="background-color:transparent !important;border-color : transparent !important;"></a>
<!-- Ne Pas Supprimer -->
<script class="createWidgetInfo" type="text/javascript">//<![CDATA[{"type":"1","version":"1","image1":"transR.png","image2":"transv.png"}]]></script>
<script>
var srcImgOn = 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.On-Off-Translat/transv.png';
var srcImgOff = 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.On-Off-Translat/transR.png';
if(jeedom.cmd.normalizeName('#name#') == 'on'){
if('#state#' != ''){
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .btn').append('<img src="'+srcImgOff+'">');
}else{
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .btn').append('<img src="'+srcImgOn+'">');
}else{
}else{
if(parseInt(_options.display_value) != 'NaN'){
if(parseInt(_options.display_value) >= 1 ) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]').hide();
}else{
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]').show();
}else{
if(parseInt(_options.display_value) <= 0 ) {
}else{
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#'});
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]:last .action').on('click', function () {
jeedom.cmd.execute({id: '#id#'});
</script>
</div>
Alors à la vu de votre copie d’écran vous êtes en Jeedom v4 et vous utilisez encore le plugin Widget qui n’est plus comptable avec Jeedom v4.
Ne pensez vous pas qu’il faudrait commencer par faire le ménage en supprimant ce plugin afin d’avoir quelque chose de propre
Doc
https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/programming/widget/
J’ai fais tout comme c’est expliqué ?..
Et cela marche super !?..
Plugin « officiel »
L’option widget dans le menu outil est surement très performante et intéressante.
Mais elle demande un peu plus d’expérience que j’en ai !
(Je suis Jeedomien depuis seulement de 2 mois ! Merci)
Ce plugin officiel widget me permet de faire sans me décourager.
Il donne un résultat sympa rapidement
Mais un jour viendra ?!
Très cordialement
Re,
Alors si tout est OK pour vous fermer le sujet puise que vous êtes persuadé d’avoir raison!
En attendant je vous invite à lire l’article du blog Jeedom suivant:
Et notamment le paragraphe suivant qui semble vous avoir échappé
Libre a vous de continuer dans votre obstination!
Bon non justement
Bonjour la modération.
Le plugin widget fonctionne bien. Et il est estampillé « officiel »
J’ai ouvert ce topic pour l’exploitation du statut « offline »
Ce sujet n’est pas soldé. Je n’ai pas à fermer le topic
Vous avez toute ma gratitude pour votre accompagnement dans mon apprentissage.
Si vous avez des propositions pour que je puisse utiliser ce retour « offline » du plugin eWeJee je serai heureux de les suivre
Très cordialement
Si elle vous déplait faite un signalement, j’essaie simplement de vous remettre sur le bon chemin
Je tiens juste a vous signaler que vous allez au devant d’ennuies avec le plugin Widget car d’une part Les widgets tiers utilisés en V3 peuvent nécessiter quelques modifications pour être pleinement fonctionnels en V4 et d’autre part les widgets ne son plus stockés là plugins/widget/core/template/dashboard
mais désormais dans data/customTemplates/dashborad
, donc je vous invites a rester dans une installation normalisée car sortir des sentiers battu implique un minimum de connaissance de de parfois mettre les mains dans le cambouis
oui mais pas estampillé v4 compatible
Plugin Widget officiel:
Autre plugin officiel:
Comme vous pouvez le voir ci-dessus, il y a une différence en un plugin officiel ou non sur sa compatibilité et si ce dernier n’est pas estampillé v4 c’est a vos risques et périls.
En conclusion j’aurais très bien pu vous inviter à lire ceci:
