Statut en COMLOST
Hello
En premier lieu, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2020.
J’ai un souci sur un de mes Jeedom avec mon onduleur. Je suis en en COMLOST, et je n’arrive pas à récupérer les infos (Normal).
La version de Jeedom est en V4.0.35, j’ réinstallé , désactiver / réactiver le plugin, rien n’y fait.
Sur ma seconde installation V3.3.39 avec un autre onduleur, je n’ai pas de problème.
Voici le log. Si quelqu’un a une idée
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] : Get information string APC      : 001,018,0448 DATE     : 2019-12-31 18:03:03 +0100   HOSTNAME : debian VERSION  : 3.14.14 (31 May 2016) debian UPSNAME  : jeedom UPS_IDEN CABLE    : USB Cable DRIVER   : USB UPS Driver UPSMODE  : Stand Alone STARTTIME: 2019-12-31 18:02:38 +0100   STATUS   : COMMLOST  MBATTCHG : 5 Percent MINTIMEL : 3 Minutes MAXTIME  : 0 Seconds NUMXFERS : 0 TONBATT  : 0 Seconds CUMONBATT: 0 Seconds XOFFBATT : N/A STATFLAG : 0x05000100 END APC  : 2020-01-02 08:33:08 +0100    from apcaccess
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] : Get information key APC with value 001,018,0448
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] : Get information key DATE with value 2019-12-31 18:03:03 +0100
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] : Get information key HOSTNAME with value debian
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] : Get information key VERSION with value 3.14.14 (31 May 2016) debian
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] : Get information key UPSNAME with value jeedom UPS_IDEN
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] : Get information key CABLE with value USB Cable
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] : Get information key DRIVER with value USB UPS Driver
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] : Get information key UPSMODE with value Stand Alone
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] : Get information key STARTTIME with value 2019-12-31 18:02:38 +0100
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] : Get information key STATUS with value COMMLOST
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] : Get information key MBATTCHG with value 5 Percent
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] : Get information key MINTIMEL with value 3 Minutes
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] : Get information key MAXTIME with value 0 Seconds
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] : Get information key NUMXFERS with value 0
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] : Get information key TONBATT with value 0 Seconds
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] : Get information key CUMONBATT with value 0 Seconds
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] : Get information key XOFFBATT with value N/A
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] : Get information key STATFLAG with value 0x05000100
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] : Get information key END APC with value 2020-01-02 08:33:08 +0100
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] : Update command bcharge
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] :  => apply default case
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] :  => update battery status
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] :  => update command bcharge with
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] : Update command timeleft
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] :  => update command timeleft with
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] : Update command event
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] :  => ignore
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] : Update command outpower
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] :  => apply outpower case
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] :  => update command outpower with 0
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] : Update command linev
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] :  => update command linev with 0
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] : Update command model
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] :  => apply model case
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] :  => update command model with 0
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] : Update command loadpct
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] :  => update command loadpct with 0
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] : Update command status
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] :  => update command status with COMMLOST
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] : Update command battv
[2020-01-02 08:33:08][DEBUG] :  => update command battv with COMMLOST
Et ? Aucun rapport avec la version de Jeedom. Là c’est apcupsd qui te dit qu’il y a pas de communication avec cet onduleur.
C’est pas lié à Jeedom ni le plugin.
Vérifier la cable entre l’onduleur et la box?
Et
Que la version de ne soit pas en cause, je le pense aussi : Cela fonctionnait avant en V3 et V4. Je précise mes versions pour donner le plus d’infos possible. J’ai également mis le log.
Je ne dis ni que Jeedom ou le plugin soit en cause. Qu’il n’y ai pas de communication, je l’ai compris.
Je cherche juste à savoir ce que je pourrais faire pour en trouver la cause.
Je vais tenter ce que suggère Mips et changer le câble.
/sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551
il faut que cette commande marche
t’aurais pas fait un upgrade debian à la main ?
J’ai eu le même problème dernièrement, changer le cable n’y a rien fait… j’ai du vider l’ups pour qu’il s’éteigne puis lui redonner du courant et tout est revenu (ca c’est fait « tout seul », c’est arrivé après une longue coupure de courant). un reboot en quelques sorte, mais plus long…
Merci pour ta réponse.
Non, pas d’upgrade à la main. La commande que tu m’indique me retourne :
APC      : 001,018,0448
HOSTNAME : debian
CABLE    : USB Cable
STATUS   : COMMLOST
MAXTIME  : 0 Seconds
NUMXFERS : 0
TONBATT  : 0 Seconds
XOFFBATT : N/A
END APC  : 2020-01-02 11:39:13 +0100
Hello Nebz
Merci pour l’info.
Maintenant que tu le dit, j’ai eu un soucis sur mon onduleur (Batterie HS) et il est resté éteins un petit moment. J’ai changer la batterie et redémarré. Je ne peux pas dire, mais c’est peut etre depuis que les infos ne remontent plus.
Je vais tenter la manip, ca ne coute rien :grinning:
