Statut du virtual au demarrage
J’ai deux questions sur les virtuels au demarrage de Jeedom:
  1. Sur un virtuel de type switch qui ne prend pas sa valeur d’état ailleurs (variable ou device), quel est son état au demarrage de Jeedom? Est ce qu’il mémorise sont état précédent?
  2. Sur un virtuel qui copie son état d’un équipement physique (type switch Zwave), quel est sont état au démarrage de Jeedom? Est ce qu’il prend l’etat du switch physique, ou il garde son état précédent? Par exemple un switch qui est à ON. J’ai une coupure d’électricité, et à la remise sous tension le switch physique est configuré pour etre à OFF. Est ce le plugin virtuell passe à OFF, ou il garde son état précédent qui était ON?
Les états sont memorisé (sauvegarde du cache toute les 30min) et repris au démarrage
Donc pour compléter/préciser la réponse de Loïc :
  1. Oui il reprendra son précédent état sauf s’il a changé un peu avant la mémorisation des 30mn
  2. Il sera à l’état ON au démarrage (car reprise de l’ancien état) et quand le plugin ZwaveJS aura démarré et que la prise transmettra son état, l’état dans ZwaveJS passera à OFF donc la commande virtuelle suivra à ce moment là et passera à OFF
OK merci pour l’info. Est ce qu’il est possible de forcer le backup, par exemple à travers un scenario?
Techniquement oui avec un scénario en mode code en appelant la fonction de persistance du cache mais c’est pas forcément recommandé en fonction du matériel
OK merci. Je vais rester avec des variables globales alors
