cynksr
Janvier 11, 2023, 9:33
1
Bonjour, j’utilise le plugin Tahoma avec lequel je pilote mes volets, ma pergola et une prise connectée.
dans mes équipements « Lames_pergola », « Lumière_pergola » et « prise_connectée », je n’ai pas le statut sous les commandes on/off :
J’ai donc des tuiles inesthétiques pas intuitives du tout pour le retour d’info :
On m’ a dit que c’était un bug du plugin … Si jamais le développeur passe par là pour m’expliquer la raison et/ou corriger ce petit souci ce serait parfait .
Mon but étant de pouvoir moduler le widget pour un joli affichage.
Merci d’avance.
Mips
Janvier 11, 2023, 9:41
2
Pour référence on en parlait ici: Création widget pour joli affichage lumière - #11 par mich0111
et le problème est dans le fichier tahoma.js
à la place de la ligne
tr += '<input class="cmdAttr form-control type input-sm" data-l1key="type" value="info" disabled style="margin-bottom : 5px;" />';
il faudrait écrire
tr += '<span class="type" type="' + init(_cmd.type) + '">' + jeedom.cmd.availableType() + '</span>'
Si c’est toujours le dev actuel de ce plugin:
Lu ceci sur autre –>post : Pour info, le dev répond aux sollicitations sur son discord
redbug
Janvier 15, 2023, 6:23
5
J’ai mis la modification dans la branche beta. Peux-tu tester ?
cynksr
Janvier 17, 2023, 3:03
6
Comment j’accède à cette branche bêta ?
cynksr
Janvier 17, 2023, 3:59
8
Je suis bien passée en version bêta. J’ai refait une synchronisation de mes équipements mais ça ne change rien.
