Status Ajax : alarme non connectée au centre de surveillance
La yabun soucis tu as que les commandes Sia ça veut dire que ton détecteur est pas reconnu par le plugin. C’est quoi comme détecteur ?
c’est des DualCurtain Outdoor
dans le log « ajaxSystem » en mode debug, j’ai ça qui remonte :
[2022-01-01 18:28:35][DEBUG] : Received : {"apikey":"dwR0wgze...","data":[{"recipient":{"id":"47C2C7F10","type":"USER"},"event":{"eventId":"ABFjpQA","hubId":"0011..","hubName":"AjaxMons","eventType":"ALARM","eventCode":"M_1A_21","sourceObjectType":"DUAL_CURTAIN_OUTDOOR","sourceObjectId":"009B8..","sourceObjectName":"D\u00e9tecteur portail","sourceRoomId":"00000002","sourceRoomName":"Ext\u00e9rieur","timestamp":164105..2,"additionalData":null}}]}
Ok ce module n’est pas encore connu du plugin (je ne l’ai pas eu). Je vais voir si je peux l’ajouter dans la semaine.
merci @Loic
si tu as besoin de log, n’hesite pas
Ça devrait suffir ce que tu as mis (mais sans avoir le détecteur c’est toujours compliqué de tout bien faire marcher correctement mais je devrais pouvoir le faire marcher a minima)
En faite il me faut la log lors d’une synchronisation pour avoir le nom du module (la il est en majuscule donc ca me semble pas bon)
Je te les fournis via mp (oups pas possible mais toi , tu dois pouvoir vers moi)
Pour information, pour test, je me suis fait une vm ce matin avec debian 11 et installation de jeedom avec récupération de mon backup. Le centre de télésurveillance est ok :ok_hand:
Tu peux le mettre la il n’y a normalement rien de privée dedans
voilà
[2022-01-02 15:23:23][DEBUG] : [{"hubId":"001163A5","hubBindingRole":"MASTER"}]
[2022-01-02 15:23:24][DEBUG] : {"state":"ARMED","color":"BLACK","timeZone":"EUROPE_PARIS","name":"AjaxMons","id":"001163A5","warnings":{"hub":1,"allDevices":1},"jeweller":{"lostHeartbeatsThreshold":8,"detectorPingIntervalSeconds":36},"fireAlarm":{"triggerOnAllSensors":false,"doubleImpulses":false,"alarmPropagationTimeoutSeconds":null,"alarmPropagationTimeoutExpirationTimestamp":0,"alarmPropagationState":"DISABLED","alarmPropagationDetails":{"multiApartmentBuildingModeEnabled":false}},"hubSubtype":"HUB_2","imageUrls":null,"activeChannels":["ETHERNET"],"tampered":false,"connectionTestInProgress":false,"ledBrightnessLevel":10,"armPreventionMode":"IGNORE_WARNINGS","connectionLostAsMalfunction":false,"alarmAsMalfunctionWhenArming":false,"twoStageArming":{"enabled":false,"applicationTriggeredArming":{"countdownDurationSeconds":30,"state":"NOT_STARTED","expirationUnixTime":null},"deviceTriggeredArming":{"countdownDurationSeconds":60,"finalDoorBounceCountdownDurationSeconds":3,"state":"NOT_STARTED","expirationUnixTime":null}},"noiseLevel":{"high":false,"avgValueChannel1":-99,"avgValueChannel2":-95,"avgValueDataChannel":-99},"debugLogState":"ETHERNET_ONLY","pingPeriodSeconds":60,"panicSirenOnPanicButton":false,"limits":{"rooms":50,"groups":9,"cameras":25,"sensors":100,"users":50},"groupsEnabled":false,"firmware":{"version":"2.12.0","newVersionAvailable":false,"latestAvailableVersion":null,"autoupdateEnabled":true},"ethernet":{"enabled":true,"dns":"192.168.x.x","ip":"192.168.x.x","gate":"192.168.x.x","dhcp":true,"mask":"255.255.x.x"},"panicSirenOnAnyTamper":false,"battery":{"chargeLevelPercentage":100,"state":"CHARGED"},"hardwareVersions":{"cpu":2,"wifi":0,"ethernet":1,"flash":3,"pcb":81,"rfm":10,"zwave":0,"modem":10},"gsm":{"activeSimCard":0,"simCardState":"MISSING","signalLevel":"NORMAL","disableIcmpBeforeConnecting":true,"virtualOperatorAllowed":false,"roamingEnabled":true,"networkStatus":"UNKNOWN","simCards":[{"number":"","apn":"net26","username":"","password":"","balanceNumber":"","trafficTxKb":0,"trafficRxKb":0,"lastTrafficResetTimestamp":1641061948},{"number":"","apn":"","username":"","password":"","balanceNumber":"","trafficTxKb":0,"trafficRxKb":0,"lastTrafficResetTimestamp":0}],"gprsEnabled":true},"cms":{"address":"192.168.2.238","port":51000,"activeChannels":["ETHERNET"],"cmsProtocol":"SIA","cmsConnectionMode":"ON_DEMAND","siaAccountNumber":"58xxx","siaEncryptionKey":null,"siaEncryptionType":"AES128","pingPeriodSeconds":60,"gprsEnabled":false,"ethernetEnabled":true,"addressReserve":"192.168.x.x","portReserve":51xx,"sendPanicButtonLocation":true,"alarmRecoveryNotificationSettings":{"alarmRecoveryReportMode":"REPORT_IMMEDIATELY","additionalAlarmRecoveriesToReport":["PANIC"]}},"offlineAlarmSeconds":300,"externallyPowered":true,"blockedByServiceProvider":false,"hubAddress":null,"hubMalfunctions":[],"alarmVerification":{"verificationEnabled":false,"verificationTimeout":30},"alarmConfirmation":{"commonDevice":{"status":"DISABLED","timeoutMinutes":30,"confirmedAlarmOn":["DELAYED_DEVICES"]},"holdUpDevice":{"status":"DISABLED","timeoutMinutes":480}},"geoFence":null,"armPreventionConditions":["LOW_BATTERY_CHARGE","NO_EXTERNAL_POWER","TAMPERED","HIGH_NOISE_LEVEL","NO_SERVER_CONNECTION","NO_CMS_CONNECTION"],"restoreRequiredAfterAlarmCondition":[],"alarmCondition":[],"connectivityNotificationSettings":{"enabledChannelNotifications":["ETHERNET"],"channelOfflineAlarmDelaySeconds":300}}
[2022-01-02 15:23:29][DEBUG] : [{"id":"009B832E","deviceType":"DualCurtainOutdoor","deviceName":"D\u00e9tecteur portail","roomId":"00000002","groupId":null,"color":"WHITE","online":true},{"id":"009B8906","deviceType":"DualCurtainOutdoor","deviceName":"D\u00e9tecteurs sud","roomId":"00000002","groupId":null,"color":"WHITE","online":true},{"id":"005F595F","deviceType":"SpaceControl","deviceName":"T\u00e9l\u00e9commande 1","roomId":"00000001","groupId":null,"color":"WHITE","online":true}]
Parfait là j’ai bien le nom je m’en occuperai demain.
Voila ca sera disponible dans la beta de demain
3 « J'aime »
