Status airplay, plugin aTV
Je suis en train de mettre en place un système audio multi room sur la base d’un certain nombre d’enceintes SONOS, d’antennes Airport express branchées sur des amplis et aussi des mes deux Apple TV.
Avec l’apple TV et le plugin aTV, j’arrive a recuperer le statut de lecture dans jeedom et aussi a regler le volume
pour les modules airport express, je recupere le statut de lecture en interrogeant le port 7000
curl -X GET $10.10.30.100:7000/info 1> /tmp/dummy
plistutil -i /tmp/dummy | grep "<key>statusFlags</key>" -A1 | grep -Eo '[0-9]{1,7}' >  "/tmp/dumy_result"
si le statut est 1024, 2052 ou 3076, la borne est en lecture. ( cela fonctionne aussi avec les sonos et l’apple TV)
ceci me permet donc lorsque je detecte une lecture de mettre les ampli sous tension grâce a une prise connectée
J’aurais aime savoir si quelqu’un saurait comment changer le volume aiplay via le port 7000 ou autre ?
Salut, je serais intéressé pour en savoir plus :slight_smile: j’ai un ampli vintage sur lequel j’ai branché un module belkin2 airplay, j’aimerais pouvoir le lier à une prise connectée pour l’allumer lorsque je balance du son dessus. Du coup ta trouvaille me parait être la clef mais j’ai du mal à comprendre comment l’exploiter? Merci d’avance :slight_smile:
