Station météo OK mais temp. intérieure alors?
salut petite question toute bête, et vu que j’ai rien trouvé j’imagine déjà la réponse :wink:
j’ai une station météo Bresser wifi.
sur la station intérieure, je peux lire les infos de la météo extérieure (sonde extérieure) + quelques infos sur l’intérieur de la pièce où se situe l’appareil car cet appareil intérieur doit avoir un capteur température / humidité je suppose.
via le plugin script, j’obtiens toutes les données météo extérieure depuis plusieurs années c’est nickel.
est-ce que l’un d’entre vous à réussi à récupérer les infos affichées sur la station, donc la température intérieure (sans rien ajouter comme appareil donc…)?
merci.
edit: à noter que je ne vois pas non plus l’information de température intérieure sur mon dashboard wunderground.com
Bonne question ! les scripts vont chercher les données sur Wu donc si ça ne remonte pas, difficile de les avoir. Je pensais que dans le temps quelqu’un trouverait une solution pour ne pas passer par wunderground.com. Je n’ai pas regardé s’il y a maintenant une API Bresser, c’est à mon avis la seule solution.
merci bcp pour cette réponse qui m’a dirigé ici: Weather station and Weather Underground -> Work around - Share your Projects! - Home Assistant Community et ca parle de température indoor (mais le post lui-même ne me parle pas, n’étant pas du tout dans le domaine tech)…
on verra si d’autres personnes passent par là et auront peut-être une idée sur l’api dont tu parles :+1:
