je suis interressé par l achat d une station meteo davis instrument. Mais pour ca il faudrait que je puisse l exploiter sous jeedom.
Cela est t il possible sachant qu’elle communique aux frequences 868.0 - 868.6 MHz ?
De plus en v3 il me semble qu’il existait un plugin pour station meteo davis, celui ci est t il dispo en V4 car je n’ai rien trouvé.
Je possède une station de chez Davis, la vantage pro 2 en ip, mais je ne trouve rien pour avoir la remontée d’infos sur Jeedom en v4.
Il y a bien le logiciel : WeeWx, mais je n’arrive pas à faire le lien.
Si il y avait un plugin pour cela , se serai top !
Philippe.
Jeedom v4 sur Freebox Delta
Bonsoir, avez vous une antenne rfp1000 pour eventuellement capter les trames en 868mhz ?
j’aimerais pouvoir partir sur une davis uniquement si je peux l exploiter sous jeedom et comme la rfp1000 semble etre sur les meme frequences … mais pas dans la liste de la rfp1000
Non je n’ai pas cette antenne rfp1000, qui est en rupture de stock il me semble car la Ste n’existe plus.
Philippe.
Ok merci pour la reponse. je viens de trouver ca sur l ancien forum. Perso je n y comprend rien mais si c apeut t aider
https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=139&t=46773&p=780069#p780069
Oui déjà lu mais idem rien compris, c’est pour les « pro »
Philippe.
Il y a deux options:
1/ Module CC1101 868Mhz sur esp8266
Je n’ai pas encore testé.
Voici l’info necessaire:
https://spoton.cz/2017/11/24/davis-vantague-vue-arduino-and-a-raspberry-pi-3/
2/ esp8266 via serial (rx/tx)
Le module est directement connecté sur la console Davis, qui elle doit être alimentée avec le transfo.
4 pin utilisés sur esp8266: 3.3v - gnd - rx - tx
Il faut absolument lire l’info sur cette page ainsi que les autres liens:
http://www.superfunadventurequesttime.com/projects/2013/weather_station/
Rechercher aussi ce document dans le site davisinstruments:
VantageSerialProtocolDocs_v261.pdf
Important:
Il faut activer le streaming de la console avec la commande STRMON.
Cela se fait avec un module FT232 et Teraterm (19200bds - 8N1).
La console envoie, toutes les 2.5 secondes, 8 bytes d’info de 0 a 8 comme ceci:
0=50 1=7 2=c9 3=ff 4=70 5=0 6=90 7=a9
(Attention aux lf et cr)
Le byte 0 determine le type d’info temperature ou humidité (combinaison bytes 3 et 4).
Vitesse et direction du vent toujours bytes 1 et 2.
Depuis le esp8266 il faut recuperer l’info et la traiter puis créer un json.
l’esp8266 est un serveur web et répond aux requettes.
Voilà le resultat:
Dans mon cas rawdata n’est pas utilisé dans jeedom, c’est juste pour avoir l’info.
Depuis Jeedom (et ses limitations):
Dans le Plugin script créer les commandes de type json pour acceder aux elements. Indiquer l’URL du json.
Limitations de Jeedom:
1/
le plugin script oblige un appel a l’url json pour chaque commande (voir doc).
Résolution:
- Créer un php avec un appel curl a l’esp8266 et sauver le json en local via un scenario (cron).
- Recuperer les elements sur le fichier local depuis les differentes commandes (url localhost)
2/
Le cron est limité a 1min minimum pour generer le fichier json local.
Je veux avoir les infos du vent en temps réel.
Résolution:
- Il faut créer un bash avec un loop toutes les x secondes pour la création du json.
pas d’avancé sur un plugin ??? Je suis avec une Davis connecté sur un PC en port série, j’utilise le logiciel « wswin », peut être un moyen par l’adresse IP du PC.
Merci pour vos réponses / idées / possibilités.
je relance le sujet, plus que cette partie pour l’integrer dans jeedom.
