Je suis à la recherche d’une station météo avec température, pluviométrie, direction et force du vent.
Je suis sur rpi avec un RFLink 433mhz.
Donc en wifi ou 433mhz.
Budget entre 80 et 150€.
Du coup je ne comprends pas la question. Tu avais la réponse.
Tu ne trouveras que du 433mhz compatible rfxcom ou rflink.
A moins de 100 euros même chez Ali avec écran tu ne trouveras pas. Le lien que je donne est très complet en capteur à faible prix et la qualité en conséquence
L’écran tu utilises une vieille tablette et un design Jeedom
Peut-être en partant avec une Station Bresser
J’ai payé la mienne avec 5 capteurs en 1 moins de 100€
Je l’ai intégré sur Jeedom en récupérant les données sur le cloud via un JSON
Il me manque que les données de la station intérieure (température et humidité)
J’ai une bresser mais je ne peux pas récupérer les infos car en 868mhz.
Je vais la renvoyer, a part si je sais comment récupérer les infos, mais je ne comprends pas comment tu fais par le cloud, elle est wifi, connectée, avec appli smartphone la tienne non ?
Je récupère dans Jeedom la température extérieur, l’humidité, la pluie du jour et la pression barométrique
On peut également le faire pour La direction et la force du vent mais je ne l’ai pas fait
Je suis à la recherche d’un anémomètre en 433, le mien (un Oregon) a lâché et n’est plus fabriqué, comme 90% des anémomètre qui étaient conseillés sur le forum
Du coup je me demandais, tu l’as testé celui-ci ? Il fonctionne bien (intégration, fiabilité des mesures dans la limite du possible évidement, fréquence des remonté, et autonomie) ?
Si c’est good, je pense que je vais me tourner vers lui
