Salut à tous, j’aimerais savoir si de votre côté le plugin ewejee est stable. Chez moi j’ai beau faire tous les réglages ou chose que je vois systématiquement à un moment donné sans savoir pourquoi, le daemon devient instable est plante régulièrement. Je trouve très embêtant ces plantages continuels. c’est le seul plugin qui me pose problème. Tout le reste impeccable, aucun problème de daemon mais alors lui, c’est catastrophique.
Depuis hier, beaucoup de problèmes pour en arriver à un non-fonctionnement total cela avec ma version ßéta.
J’ai eu des difficultés pour désinstaller cette version puis j’ai, pareil, avec difficulté, réussi à installer la version stable et là, super, tout remarche mis à part quelques Devices qu’il faut réinstaller mais bon !
Salut, oui c’est que je fais principalement à chaque fois pour retrouver un fonctionnement temporaire. Je fonction en Cloud et Lan, mais qu’on désactive l’un ou l’autre ça ne change pas vraiment le problème.
Concernant l’application mobile dont Foulek57 parle… chez moi l’appli mobile fonctionne bien. C’est d’ailleurs grace à elle que je peux éteindre et allumer lorsque le daemon ne fonctionne plus. C’est ma solution de dépannage qui fonctionne à chaque fois elle.
d’ailleurs update de ce soir… impossible de refaire partir le daemon. Allez hop… réinstallation des dépendances.
Heureusement que les autres plugin fonctionnent et qu’on soit pas obligé de faire cela à chaque fois pour tous les plugins
mon erreur est une erreur 411
qui est récurrente. J’ai l’impression qu’elle survient à chaque fois qu’il y a plus commande qu’y se font de manière assez rapproché. Genre un détecteur qui allume suite à un passage et que derrière il la rallume pour une autre détection. Régulièrement j’ai l’erreur 411 qui apparait.
J’ai hélas le même problème le deamon EWEJEE plante régulièrement sans raison apparente. De ce fait les scénarios en place ne fonctionnent plus, les commandes de base non plus ! Finalement après plus d’un an d’utilisation je n’ai jamais pu avoir une stabilité au niveau de ce plugin. je vais a mon grand regret repartir sur la solution locale SONOFF a savoir le iHost.
