Je teste depuis peu un serveur Frigate sur lequel j’ai activé la fonction go2rtc.
J’accède au flux bas débit via cette commande :
rtsp://172.16.10.55:8554/cam09_sub
De trois manières différentes :
1. Session vlc (hors Jeedom)
→ Aucun souci.
2. Design Jeedom (« ajouter une image/caméra »)
→ le flux ne s’affiche pas.
3. Design Jeedom (« ajouter un équipement »)
→ le flux se lance, lais s’arrête au bout de quelques minutes, quelques fois avec un cercle animé au miiieu de la fenêtre :
[EDIT]
Avez-vous rencontré ce type de problème ?
Avez-vous des préconisations pour stabiliser la lecture du flux ?
Les détails :
Caractéristiques du flux de la caméra :
Gestion frigate:
cam09_sub:
- rtsp://xxx:yyy@ip_cam:554/Streaming/channels/102
- ffmpeg:cam09_sub#audio=aac
cam09_jardin_av:
enabled: true
ffmpeg:
output_args:
record: preset-record-generic-audio-copyinputs: - path: rtsp://127.0.0.1:8554/cam09_sub input_args: preset-rtsp-restream roles: - detect - path: rtsp://127.0.0.1:8554/cam09_main input_args: preset-rtsp-restream roles: - recordJ'accède au flux de 3 manières différences :
live: stream_name: cam09_main detect: enabled: true height: 480 width: 640 fps: 5
Équipement caméra :
Santé
