C’est ça non ?
www ?
Mets ton ip publique à la place pour voir déjà.
alors en ce qui me concerne, je viens de faire une instal en debian 10 pour remttre mon jeedom v3 avant migration V4
Du coup : j’ai eu ce probleme, j’ai fini par taper ça
sudo certbot --apache
et ensuite j’ai puis recuperer mon certificat
Si tu as un linux à portée tu peux essayer:
nc -vz tonNomDeDomaine 443
Ca marche depuis un autre raspberry, ça te dira si tout est bien ouvert de ton côté.
Si ça te dit connection refused essaye avec l’ip publique.
Pour le moment pas de problème de certificat, il n’a pas accès à son site.
rien ca ne veut pas
avec https ca ne fonctionne pas
si j’enlève https les deux fonctinne le nom de domaine et l’adresse ip publique
les 2 me donnes accès a jeedom mais pas en https
malheureusement j’ai pas d’autre appareil linux a part le rasp sur lequel y a jeedom
j’ai essayé
ca me mets : Congratulations! You have successfully enabled https://www.XXX.com
mais toujours pas d’acces en https seulement en http
Ca marche chez moi avec l’ip que tu m’as envoyé, j’accède à ta page login.
Ton certificat est bon et valable jusqu’au 05/03/2021 à 12:49:18
moi j’ai acces que avec mon adresse ip publique pas avec mon nom de domaine
Attends peut être que ton dns se mette à jour.
yeeeeees en fin
merci beaucoup pour ton temps
Nickel
C’est mieux avec ssl !
