SSL accès extérieur
bonjour
ca fait des jours que j’essais d’installer SSL pour un accès extérieur sur jeedom
je suis sous jeedom V4, Raspberry pi lite 32 bit comme os sur un Raspberry 4
j’ai ouvert les ports jai pointer mon nom de domaine vers mon adresse ip fixe
tout va bien jusqu’a ce que je lance la commande :
git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt
j’ai ce meesage qui s’affiche
Skipping bootstrap because certbot-auto is deprecated on this system.
Your system is not supported by certbot-auto anymore.
Certbot cannot be installed.
Please visit https://certbot.eff.org/ to check for other alternatives.
merci pour votre aide
Et donc quel system?
et pourquoi faire un git clone de letsencrypt ca je ne sais pas non plus mais c’est une autre question
D’un autre coté, ça affiche la solution …
parce que j’ai suivi ce tuto
j’ai été sur le site mais j’ai pas trouvé de solution
Pourtant, sur le site, il y a 2 énormes boutons rouges. L’un des deux déclenche un questionnaire et ça te donne une procédure toute faite (pas parfaite mais tout de même)
oui je l’ai vu merci pour ton aide pertinent mais ca na pas marché comme je l’ai déjà mentionné plus haut
Déjà demandé, quel system as-tu?
et non, tu ne l’avais pas dit, sinon @naboleo n’aurait pas proposé de le faire.
Raspberry OS lite 32 bit
jeedom v4
Hello.
Naboleo n’a pas tort, c’est bien marqué en rouge que ton tuto n’est plus valable, il y avait une faille dans ce protocole et ils l’ont arrêté.
C’est remplacé par cette méthode (qui marche très bien pour moi et plein d’autres):
https://www.domo-blog.fr/securiser-jeedom-https-certificat-ssl-dote-nouveau-challenge-http-01/
salut
je l’ai fais j’ai toujours le message
sudo rm -rf /etc/certbot
et recommence le tuto
j’ai suivi ce tuto mais il me dis ca en apache
Problem binding to port 80: Could not bind to IPv4 or IPv6.
alors que le port 80 est bien ouvert
en webroot il me dit
input the webroot for www.domaine.com
et je sais pas quoi mettre
merci pour ton aide
Essaye plutôt le tuto mentionné au dessus.
Merci pour ton retour
En fait le tuto ça ne marche pas il n’est pas compatible avec mon système
Du coup j’ai été sur le site certbot et j’ai suivi
Tout s’est bien passé cette fois sauf que j’ai toujours pas accès en https
Voici ce que j’ai eu a la fin
Essaye en remplaçant ton nom de domaine par ton ip publique quand tu accèdes en https, si ça fonctionne tu as un problème dns.
Sinon pour ton certificat c’est bon.
Rien
J’ai remplacé mon nom domaine par l’adresse IP public , rien ça ne marche pas
Son https ça marche, j’ai accès toujours en http via le nom de domaine et l’IP publique
Tu as redirigé le 443 sur ton routeur ?
Oui bien sûr
Regarde dans configuration onglet réseaux dans jeedom.
