Aujourd’hui j’ai essayé de faire booter mon Rpi 3B dessus mais en vain.
J’ai ajouté la ligne program_usb_boot_mode=1 dans le fichier config et j’ai bien vérifier que la commande vcgencmd otp_dump | grep 17 retourne bien 17:3020000a
j’ai installé la dernière pios lite sur le stick SSD mais rien ne se passe. Le rpi n’arrive pas à booter dessus. En le branchant en HDMI > Ecran noir pas une seule ligne de commande.
J’ai essayé la ligne program_usb_timeout=1 pour décaler le boot même résultat.
Attention une carte SD et une clef USB on la meme fiabilité (à qualité égale) aucune différence juste, une histoire de connectique. Aucune réallocation des bloc mémoires déffectueux contrairement au controleur des SSD. Sur une carte sd ou clef USB un bloc mémoire pompé clef ou carte SD out sans préavis. Sur un SSD les bloc mémoire HS sont mis de côté et la taille du SSD diminue mais il reste fonctionnel
Maintenant je suis tombé sur un RPI qui ne voulait rien savoir pour booter sans carte sd. plus tôt que de le poubelliser, j’ai mis une sd avec ce qui va bien pour faire boouter ensuite sur USB . Aucun souci avec cette SD elle est en lecture seule donc increvable. Divers tuto indiquent comment faire
A voir si elle n’aurait pas une trop grande consommation par rapport à ce que le PI et ses ports USB peuvent fournir. Si tu as d’autres clés connectés au Pi essaye sans.
Perso, j’ai un SSD qui dispose de sa propre alimentation.
Bon je viens de tester avec une SD vide pareil rien du tout ne s’affiche sur l’Hdmi @guipom j’ai cru voir sur l’une de tes vidéos que tu utilisais cette clé SSD, est ce que je fais erreur?
Édit : C’est bien la clé USB car ça boot sur une clé classique -_-". L’alimentation est pourtant assez puissante.
Oui, et c’est pas que l’ampérage, les alims officielles fournissent 5.1V de tension, contre environ 5V sur un chargeur de smartphone classique. Ca peut faire aussi une petite différence.
Moi j’avais une alim de RPI3 sur le RPI2, histoire d’être tranquille.
Oui, c’est l’alim officielle.
De toutes façons c’est le standard USB. 5V 2.4A 12W. En général ce sont pas des SBC qui peuvent vraiment tirer plus que le standard, après on passe sur un Hub pour s’assurer que les ports sont correctement alimentés.
Mais normalement avec juste une clé USB, même un peu costaud comme la Extreme Pro, ça démarre et ça fonctionne bien.
Ne va pas t’acheter une alim pour rien, fait déjà le tour autour de toi. Moi je doute que ça vienne de l’alim. Mais bon … c’est dur d’en être sûr !
Hello, j’ai testé ce matin avec un chargeur de téléphone 5V 2A sans grande conviction > même soucis.
Je ne comprends pas car mon alim est censé fournir 3A entre 3.6 et 6.5v. Peut être que c’est pas réellement le cas… Est ce que le câble peut être en cause?
A tester :
Placez une carte microSD de petite taille, formatée en FAT32, avec le fichier suivant : /boot/bootcode.bin dessus et rien d’autre.
Ce fichier se trouve sur la partition /boot de votre actuelle carte SD ou clé USB bootable, vous le copier sur cette carte microSD.
Et vous tentez de booter avec cette carte dans le Raspberry Pi et la clé SSD Sandisk.
