Je signale une anomalie à laquelle je n’ai pas trouvé de solution.
La consigne saisie dans le dashboard est bien transmise si c’est une valeur entière mais une valeur décimale provoque le transfert dans le thermostat de la valeur 5 °C.
Il y a un paramètre pour ajuster la précision de l’affichage de la température mais je n’en ai pas trouvé pour le format de la consigne.
Il ne s’agit pas d’un bug mais du comportement normal du thermostat qui ne gère les températures que par palier de 1°.
Ce sont deux choses différentes.
Si tu regardes dans la doc, il y a :
- la température de consigne qui fonctionne par pas de 1 degré
- la température mesurée qui fonctionne par pas de 0,1 degré
Pour éviter l’erreur que tu rencontres, suivant le widget que tu utilises, tu peux choisir la valeur du pas pour avoir + ou - 1 degré quand tu appuies sur les boutons plus/moins.
