SqueezeBoxControl et Jeedom 4.4 : Message d'erreur Ajax
bonjour,
Suite au passage en 4.4 du Core, le plugin squeezeboxcontrol ne fonctionne plus.
lorsque l’on séléectionne l’équipement, une erreur ajax apparait et l’équipement ne se charge pas
core/ajax/eqLogic.ajax.php : TypeError /error: _cmd.querySelector is not a function /async:true /type:POST /dataType:json /action:get
cela semble provenir de la partie « addCmd »
aucun log particulier.
Merci pour votre aide
La 4.4 est une version alpha
Il faut donc aussi passer les plugins en beta afin d’avoir les plugins compatibles
Oui Merci. mais cela ne fonctionne pas non plus :slight_smile:
Donc le plugin doit etre mis a jour pour la future 4.4
Neanmoins je ne comprends pas pourquoi vous etes passé en alpha 4.4 !?
Pourrais tu faire :
  • F12 ca va ouvrir une nouvelle fenetre
  • reproduire l’erreur
  • retourner dans la fenetre ouverte et m’envoyer une capture d’écran
Merci d’avance,
Bonsoir
Je te fais ça demain
Désolé je n’avais pas de notification de réponse au sujet
Avec le passage en 4.4 officiel Cret de nouveau KO
voila
getResource.php?file=core/dom/dom.utils.js&md5=6d10ea3ef666c308ec58dfcbc86c20ab&lang=fr_FR:622 Error JS > TypeError >  TypeError: _cmd.querySelector is not a function
    at jeedom.cmd.changeType (getResource.php?file=core/js/cmd.class.js&md5=8219abb6139de60a124d7240fd25aa37&lang=fr_FR:798:20)
    at addCmdToTable (getResource.php?file=plugins/squeezeboxcontrol/desktop/js/squeezeboxcontrol.js&md5=e0f539b5ccf75bdd924cd521e674c321&lang=fr_FR:82:16)
    at Object.success (getResource.php?file=core/js/plugin.template.js&md5=4df5c47746d54ed2bc9ad8c95ce6c4ef&lang=fr_FR:124:15)
    at Object.success (getResource.php?file=core/js/private.class.js&md5=8a0399eaf1aeadf0a3c7a14392d068a4&lang=fr_FR:114:17)
    at getResource.php?file=core/dom/dom.utils.js&md5=6d10ea3ef666c308ec58dfcbc86c20ab&lang=fr_FR:593:22
(anonymous) @ getResource.php?file=core/dom/dom.utils.js&md5=6d10ea3ef666c308ec58dfcbc86c20ab&lang=fr_FR:622
Promise.catch (async)
domUtils.ajax @ getResource.php?file=core/dom/dom.utils.js&md5=6d10ea3ef666c308ec58dfcbc86c20ab&lang=fr_FR:599
jeedom.eqLogic.print @ getResource.php?file=core/js/eqLogic.class.js&md5=31a917638f082489c01af255bdf7b600&lang=fr_FR:249
displayEqlogic @ getResource.php?file=core/js/plugin.template.js&md5=4df5c47746d54ed2bc9ad8c95ce6c4ef&lang=fr_FR:84
(anonymous) @ getResource.php?file=core/js/plugin.template.js&md5=4df5c47746d54ed2bc9ad8c95ce6c4ef&lang=fr_FR:654
thanks
Ca va pas etre simple, il faudrait que tu ouvres un ticket en passant par le market (c’est important) et que sur ton jeedom tu désactives/actives l’access support depuis la page de gestion des utilisateurs.
tout est fait, ticket et acces support
hello
toujours pas de beta visible, est ce normal ?
merci !
Je comprends pas bien tu attends une beta du plugin ? Ça servirait à rien la correction est dans le core et normalement disponible depuis longtemps.
Fallait le dire, je pensais que c’etait dans le plugin moi :smiley:
je regarde alors pour repasser le core en beta !
Tu y es déjà sinon tu aurais pas l’erreur qui est en 4.4 il faut juste le mettre à jour.
Etrange j’étais repassé en stable pour éviter que le plugin crashe.
en beta je n’ai aucune proposition de MAJ
je teste en alpha ?
merci pour ton aide
Comme toujours en beta et alpha il faut de vous mettre a jour jeedom ne vous le propose que si je change le numéro de version ce que je ne fais que rarement. Et avant que la question arrive non il n’y a pas de changelog il faut regarder les commit directement sur git.
ok donc lancer une maj suffit meme si la version ne change pas, il recupère les derniers commit ?
ca a l’air de fonctionner. dans tous les cas merci pour le fix et la réactivité
bonne soirée
Oui c’est ça c’est le principe chez jeedom pour tout ce qui est pas stable.
Je suis sur la version stable et j’ai aussi cette erreur qui popup plusieurs fois par jour sur l’interface :
core/ajax/eqLogic.ajax.php : TimeoutError /error: The operation timed out. /async:true /type:POST /dataType:json /action:get
