Je sèche un peu sur un problème que je rencontre sur le plugin Squeezebox Control (problème déjà abordé sur ce forum, ou ailleurs, mais aucune solution ne m’a aidé…).
Voilà ma config :
LMS 8.1.1 installé en Docker sur un NAS Syno 220+, tout fonctionne bien (en testant avec mon tél et Squeeze Player / Squeezer). Plugin JeedomSBcontrol installé sur LMS, et configuré (IP de Jeedom, et clé API).
Jeedom installé en Docker sur le NAS, plugin Squeezebox Control bien installé, avec adresse IP du LMS, Port du serveur, Port CLI.
J’ai suivi toutes les procédures, faire des redémarrages, des réinstallations d’LMS, j’ai l’impression d’avoir tout testé, mais le plugin Squeezebox Control dans Jeedom ne me renvoie aucune info, ni le nombre de lecteurs, ni même la version d’LMS.
Je précise quand même qu’à partir du plugin, en cliquant sur Serveur LMS, j’accède correctement à l’interface d’LMS, et arrive à l’utiliser sans souci…
Tu es en Mcvlan ?
Tu peux mettre la configuration des plugins !?
Je suis passé en 8.1 récemment car la mise à jour de Pearl du Syno ne m’a plus fait fonctionner le version officielle de LMS. Je n’ai rencontré aucun problème.
Comme Jeedom est en Mcvlan, et est sur le Syno comme LMS, il ne peut pas communiquer pour des raisons de sécurité.
Lors de l’installation tu as créé une IP pour communiquer avec d’autre container (par ex.) et c’est celle là qu’il faut utiliser dans ces conditions. Dans le tuto c’est 192.168.1.241.
Tu as créé le script de démarrage routage de l’adresse IP ?
A faire avec le planificateur de tâche du Syno à chaque démarrage.
#!/bin/sh
ip link add macvlan-br0 link ovs_eth0 type macvlan mode bridge
ip addr add 192.168.1.241/32 dev macvlan-br0
ip link set dev macvlan-br0 address 0:1:2:3:4:5
ip link set macvlan-br0 up
ip route add 192.168.1.240/29 dev macvlan-br0
Après tu peux vérifier tes ports s’ils sont corrects, relancer les dépendances …
Rajoute le TAG #Synology DIY dans ton post initial
Bon, après un redémarrage du NAS, 192.168.1.241 me ramène bien à la page d’accueil du Syno… et aucun changement sur mon souci de base !
Merci de prendre du temps pour m’aider à résoudre ce pb, mais là je ne vois plus du tout où chercher l’erreur… une réinstal de LMS pourrait aider tu penses ?
