Je m’en remets à vous pour un problème avec mon plugin squeezeBoxControl fraîchement installé…
J’ai suivi à la lettre la documentation de Sarakha (cycles de reboot LMS etc), installé le plugin, configuré l’API du plugin dans LMS. Mon serveur est joignable, il diffuse le son sur la squeezebox mais la platine ne remonte pas dans le plugin. Le démon du plugin ne démarre pas sur mon jeedom (RPI3 SSD) et le log debug ne remonte que des problèmes de ports ou de démon qui ne démarre pas.
Les ports sont configs 9002 (LMS syno) et 9090 port CLI. Depuis le panel j’accede à l’interface LMS et à sa page de conf mais rien d’autre, platine invisible alors qu’elle diffuse…
J’ai vérifié les confs pare-feu côté syno et l’accessibilité de mon jeedom en HTTP mais RAS. Je ne comprend aps pourquoi ce plugin ne fonctionne pas.
merci pour ta solution mais des que j’active le plugin et aprés reboot de lms le log me donne :
[20-01-18 10:14:03.6275] main::init (387) Starting Logitech Media Server (v7.9.2, 1578996832, Tue Jan 14 12:17:56 CET 2020) perl 5.024001 - arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
[20-01-18 10:14:05.7325] Slim::Utils::Misc::msg (1255) Warning: [10:14:05.7316] Smartmatch is experimental at /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/JeedomSBcontrol/Plugin.pm line 61.
[20-01-18 10:14:05.7396] Slim::Utils::Misc::msg (1255) Warning: [10:14:05.7385] Smartmatch is experimental at /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/JeedomSBcontrol/Plugin.pm line 277.
[20-01-18 10:14:05.7410] Slim::Utils::Misc::msg (1255) Warning: [10:14:05.7402] Smartmatch is experimental at /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/JeedomSBcontrol/Plugin.pm line 279.
[20-01-18 10:14:05.7425] Slim::Utils::Misc::msg (1255) Warning: [10:14:05.7417] Smartmatch is experimental at /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/JeedomSBcontrol/Plugin.pm line 281.
[20-01-18 10:14:05.7438] Slim::Utils::Misc::msg (1255) Warning: [10:14:05.7431] Smartmatch is experimental at /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/JeedomSBcontrol/Plugin.pm line 284.
[20-01-18 10:14:05.7451] Slim::Utils::Misc::msg (1255) Warning: [10:14:05.7444] Smartmatch is experimental at /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/JeedomSBcontrol/Plugin.pm line 286.
[20-01-18 10:14:05.7469] Slim::Utils::Misc::msg (1255) Warning: [10:14:05.7461] Smartmatch is experimental at /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/JeedomSBcontrol/Plugin.pm line 298.
[20-01-18 10:14:05.7483] Slim::Utils::Misc::msg (1255) Warning: [10:14:05.7475] Smartmatch is experimental at /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/JeedomSBcontrol/Plugin.pm line 300.
[20-01-18 10:14:05.7494] Slim::Utils::Misc::msg (1255) Warning: [10:14:05.7488] Smartmatch is experimental at /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/JeedomSBcontrol/Plugin.pm line 302.
[20-01-18 10:14:05.7506] Slim::Utils::Misc::msg (1255) Warning: [10:14:05.7499] Smartmatch is experimental at /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/JeedomSBcontrol/Plugin.pm line 305.
[20-01-18 10:14:05.7520] Slim::Utils::Misc::msg (1255) Warning: [10:14:05.7511] Smartmatch is experimental at /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/JeedomSBcontrol/Plugin.pm line 307.
[20-01-18 10:14:05.7540] Slim::Utils::Misc::msg (1255) Warning: [10:14:05.7531] Smartmatch is experimental at /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/JeedomSBcontrol/Plugin.pm line 318.
[20-01-18 10:14:05.7554] Slim::Utils::Misc::msg (1255) Warning: [10:14:05.7546] Smartmatch is experimental at /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/JeedomSBcontrol/Plugin.pm line 320.
[20-01-18 10:14:05.7567] Slim::Utils::Misc::msg (1255) Warning: [10:14:05.7560] Smartmatch is experimental at /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/JeedomSBcontrol/Plugin.pm line 322.
[20-01-18 10:14:05.7581] Slim::Utils::Misc::msg (1255) Warning: [10:14:05.7573] Smartmatch is experimental at /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/JeedomSBcontrol/Plugin.pm line 325.
[20-01-18 10:14:05.7594] Slim::Utils::Misc::msg (1255) Warning: [10:14:05.7587] Smartmatch is experimental at /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/JeedomSBcontrol/Plugin.pm line 327.
pour ne plus avoir de Warning il faut que je désactive le plugin, une idée ?
merci
Donc suite à une réinstallation complète sur une carte SD neuve avec debian à jour, j’ai les mêmes messages. Avec la version stable ou beta du plugin.
Quelqu’un a t il une idée ? je dois rater un truc
j’utilise actuellement :
Logitech Media Server Version : 7.9.1 - 1522157629 @ Fri Mar 30 12:28:01 CEST 2018
Nom d’hôte : Squeeze
Adresse IP du serveur : xxx.xxx.xxx.xxx
Port HTTP du serveur : 9000
Système d’exploitation : Debian - FR - utf8
Architecture de la plate-forme : armv7l-linux
Version de Perl : 5.24.1 - arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
Audio::Scan : 0.95
Version de la base de données : DBD::SQLite 1.34_01 (sqlite 3.7.7.1)
Platines identifiées : 1 (le reste est coupé car ne me sert à rien pour le moment)
