j’ai maintenant depuis quelques jours un plantage systématique (tous les 2 jours environ) de mon instance Jeedom sur VM Freebox Delta, avec le message bien connu :
SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused
Je suis obligé de redémarrer ma VM pour que cela reparte…
J’ai l’impression que le plantage se fait vers 4h20 le matin, horaire où je lance mes scenarios de début de journée après les éventuelles mise à jour des plug-ins.
Extrait logs temps réel :
020-06-12 04:19:16][INFO] : Evènement sur la commande [Entrée][Détecteur de mouvements][info_Batterie faible] valeur :
[2020-06-12 04:19:27][INFO] : Evènement sur la commande [Entrée][Détecteur de mouvements][info_Batterie faible] valeur :
[2020-06-12 09:44:04][INFO] : Connexion de l’utilisateur admin
[2020-06-12 09:44:06][INFO] : Evènement sur la commande [Entrée][Détecteur de mouvements][info_Batterie faible] valeur :
Donc plus de logs temps réel après 4h19
Dans les logs camera de ce matin, je trouve:
[2020-05-03 22:33:51][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Caméra Freebox Salon][Capture] : Le fichier est vide : /var/www/html/core/php/…/…/plugins/camera/data/records/19
[2020-06-10 16:19:50][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Tache cron introuvable
[2020-06-12 03:16:41][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Tache cron introuvable
Dans les logs du plugin Google Cast :
[2020-06-10 20:05:06][ERROR] : SENDER------Error on send request to jeedom (‹ Connection aborted. ›, RemoteDisconnected(‹ Remote end closed connection without response ›)) retry : 0/3
[2020-06-12 01:05:50][ERROR] : SENDER------Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host=‹ 127.0.0.1 ›, port=80): Read timed out. (read timeout=120) retry : 0/3
[2020-06-12 01:14:38][ERROR] : SENDER------Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host=‹ 127.0.0.1 ›, port=80): Read timed out. (read timeout=120) retry : 0/3
Par contre des traces du plugin Ikealight après 4h20???
[2020-06-12 06:32:21][ERROR] : Error on send to jeedom : null
[2020-06-12 07:06:19][ERROR] : Error on send to jeedom : null
Idem des traces du plugin Tuya;
[2020-06-10 17:29:49][ERROR] : UPDATE : Erreur de connexion au cloud Tuya : cURL error 28: SSL connection timeout (see libcurl - Error Codes)
[2020-06-10 18:39:32][ERROR] : UPDATE : Erreur de connexion au cloud Tuya : cURL error 28: Operation timed out after 2960 milliseconds with 0 bytes received (see libcurl - Error Codes)
[2020-06-12 01:59:20][ERROR] : UPDATE : Erreur de connexion au cloud Tuya : cURL error 28: Resolving timed out after 2000 milliseconds (see libcurl - Error Codes)
[2020-06-12 02:59:00][ERROR] : UPDATE : Erreur de connexion au cloud Tuya : cURL error 28: Operation timed out after 2005 milliseconds with 0 out of 0 bytes received (see libcurl - Error Codes)
Plugin SonyBravia;
[2020-06-12 02:57:51][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-06-12 02:58:26][ERROR] : Impossible de lancer le démon sonybravia, vérifiez la log
[2020-06-12 03:09:06][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-06-12 03:09:36][ERROR] : Impossible de lancer le démon sonybravia, vérifiez la log
[2020-06-12 03:19:38][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-06-12 03:20:09][ERROR] : Impossible de lancer le démon sonybravia, vérifiez la log
[2020-06-12 09:44:21][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-06-12 09:44:51][ERROR] : Impossible de lancer le démon sonybravia, vérifiez la log
[2020-06-12 09:45:09][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
Edit 1 :
autre log bizarre que j’ai depuis quelque temps:
Erreur scénario execution:
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library ‹ mosquitto.so › (tried: /usr/lib/php/20180731/mosquitto.so (/usr/lib/php/20180731/mosquitto.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/lib/php/20180731/mosquitto.so.so (/usr/lib/php/20180731/mosquitto.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0
A noter que bizarrement je vois une mise à jour du plugin caméra dans l’interface…
Il me semble que lors des derniers plantages j’avais aussi d’autres plug(ins qui proposaient leur mise à jour…
Une idée?
Merci d’avance!
