Hello
J’ ai acheté un certains nombre de spot Philips Zhirui pour une construction après avoir fait des essais avec 2-3 spots
A ce jour je commence à les intégrer dans jeedom et je n’arrive pas à remonter les statuts
j’ai l’erreur :
[2020-04-06 22:35:16][ERROR] : Exception on socket : Invalid padding bytes.
A priori le spot 3 ne fonctionnant pas est en firmware 1.3.9_0024
Alors que celui qui fonctionne est en 1.3.0_0021
@lunarok : un avis
Possible de downgrader un firmware de spot Wifi ?
[2020-04-06 22:35:16][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : ChPar_Spot3
[2020-04-06 22:35:16][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:51542]
[2020-04-06 22:35:16][DEBUG] : Message read from socket: {« apikey »:« bt7G7478JC6Y6K445i0khDxjE5l1l2hU »,« type »:« wifi »,« cmd »:« refresh »,« model »:« philipsmono »,« dest »:« 192.168.43.7 »,« token »:« 801616f1ad70d9fccbf635ec091b7310 »,« devtype »:« 0e00 »,« serial »:« ae08 »}
[2020-04-06 22:35:16][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:51542]
[2020-04-06 22:35:16][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-04-06 22:35:16][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh
[2020-04-06 22:35:16][DEBUG] : Refreshing : philipsmono
[2020-04-06 22:35:16][DEBUG] : {« params »: [« power », « bright », « cct », « snm », « dv »], « id »: 46313, « method »: « get_prop »}
[2020-04-06 22:35:42][DEBUG] : Rafraîchissement de Aqara : Gateway
[2020-04-06 22:40:16][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : ChPar_Spot3
[2020-04-06 22:40:16][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:51664]
[2020-04-06 22:40:16][DEBUG] : Message read from socket: {« apikey »:« bt7G7478JC6Y6K445i0khDxjE5l1l2hU »,« type »:« wifi »,« cmd »:« refresh »,« model »:« philipsmono »,« dest »:« 192.168.43.7 »,« token »:« 801616f1ad70d9fccbf635ec091b7310 »,« devtype »:« 0e00 »,« serial »:« ae08 »}
[2020-04-06 22:40:16][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:51664]
[2020-04-06 22:40:16][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-04-06 22:40:16][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh
[2020-04-06 22:40:16][DEBUG] : Refreshing : philipsmono
[2020-04-06 22:40:17][DEBUG] : {« params »: [« power », « bright », « cct », « snm », « dv »], « id »: 10861, « method »: « get_prop »}
[2020-04-06 22:40:17][ERROR] : Exception on socket : Invalid padding bytes.
[2020-04-06 22:40:42][DEBUG] : Rafraîchissement de Aqara : Gateway
[2020-04-06 22:43:32][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:51804]
[2020-04-06 22:43:32][DEBUG] : Message read from socket: {« apikey »:« bt7G7478JC6Y6K445i0khDxjE5l1l2hU »,« type »:« wifi »,« cmd »:« discover »,« dest »:« 192.168.43.117 »,« token »:« DFB668FBCE8C4C3AAA2FD5B53D373E87 »,« model »:« philipsmono »}
[2020-04-06 22:43:32][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:51804]
[2020-04-06 22:43:32][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-04-06 22:43:32][DEBUG] : Received command from jeedom : discover
[2020-04-06 22:43:32][DEBUG] : Discovering : philipsmono
[2020-04-06 22:43:32][DEBUG] : Found the device : 192.168.43.117
[2020-04-06 22:43:32][DEBUG] : Send to jeedom : {‹ devices ›: {‹ wifi ›: {‹ ip ›: u’192.168.43.117’, ‹ token ›: ‹ dfb668fbce8c4c3aaa2fd5b53d373e87 ›, ‹ devtype ›: ‹ 0e18 ›, ‹ found ›: 1, ‹ model ›: u’philipsmono’, ‹ serial ›: ‹ 9201 ›}}}
[2020-04-06 22:43:32][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-04-06 22:43:32][DEBUG] : execute : action wifi refresh
[2020-04-06 22:43:32][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=bt7G7478JC6Y6K445i0khDxjE5l1l2hU HTTP/1.1 » 200 0
[2020-04-06 22:43:32][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:51808]
[2020-04-06 22:43:32][DEBUG] : Message read from socket: {« apikey »:« bt7G7478JC6Y6K445i0khDxjE5l1l2hU »,« type »:« wifi »,« cmd »:« refresh »,« model »:« philipsmono »,« dest »:« 192.168.43.117 »,« token »:« dfb668fbce8c4c3aaa2fd5b53d373e87 »,« devtype »:« 0e18 »,« serial »:« 9201 »}
[2020-04-06 22:43:32][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:51808]
[2020-04-06 22:43:32][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh
[2020-04-06 22:43:32][DEBUG] : Refreshing : philipsmono
[2020-04-06 22:43:32][DEBUG] : {« params »: [« power », « bright », « cct », « snm », « dv »], « id »: 34008, « method »: « get_prop »}
[2020-04-06 22:43:32][DEBUG] : {« result »:[« on »,100,100,0,0],« id »:34008}
[2020-04-06 22:43:32][DEBUG] : Send to jeedom : {u’devices’: {u’wifi_192.168.43.117’: {‹ status ›: {u’dv’: 0, u’cct’: 100, u’bright’: 100, u’snm’: 0, u’power’: u’on’}, ‹ ip ›: u’192.168.43.117’, ‹ model ›: u’philipsmono’}}}
[2020-04-06 22:43:33][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-04-06 22:43:33][DEBUG] : Status Array ( [status] => Array ( [dv] => 0 [cct] => 100 [bright] => 100 [snm] => 0 [power] => on ) [ip] => 192.168.43.117 [model] => philipsmono )
[2020-04-06 22:43:33][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=bt7G7478JC6Y6K445i0khDxjE5l1l2hU HTTP/1.1 » 200 0
[2020-04-06 22:45:07][DEBUG] : Offline Wifi : SPOT1
[2020-04-06 22:45:10][DEBUG] : Offline Wifi : SPOT2
[2020-04-06 22:45:10][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : ChPar_Spot1
[2020-04-06 22:45:10][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:51856]
[2020-04-06 22:45:10][DEBUG] : Message read from socket: {« apikey »:« bt7G7478JC6Y6K445i0khDxjE5l1l2hU »,« type »:« wifi »,« cmd »:« refresh »,« model »:« philipsmono »,« dest »:« 192.168.43.117 »,« token »:« dfb668fbce8c4c3aaa2fd5b53d373e87 »,« devtype »:« 0e18 »,« serial »:« 9201 »}
[2020-04-06 22:45:10][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:51856]
[2020-04-06 22:45:10][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-04-06 22:45:10][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh
[2020-04-06 22:45:10][DEBUG] : Refreshing : philipsmono
[2020-04-06 22:45:10][DEBUG] : {« params »: [« power », « bright », « cct », « snm », « dv »], « id »: 37073, « method »: « get_prop »}
[2020-04-06 22:45:10][DEBUG] : {« result »:[« on »,100,100,0,0],« id »:37073}
[2020-04-06 22:45:10][DEBUG] : Send to jeedom : {u’devices’: {u’wifi_192.168.43.117’: {‹ status ›: {u’dv’: 0, u’cct’: 100, u’bright’: 100, u’snm’: 0, u’power’: u’on’}, ‹ ip ›: u’192.168.43.117’, ‹ model ›: u’philipsmono’}}}
[2020-04-06 22:45:10][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-04-06 22:45:10][DEBUG] : Status Array ( [status] => Array ( [dv] => 0 [cct] => 100 [bright] => 100 [snm] => 0 [power] => on ) [ip] => 192.168.43.117 [model] => philipsmono )
[2020-04-06 22:45:11][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=bt7G7478JC6Y6K445i0khDxjE5l1l2hU HTTP/1.1 » 200 0
[2020-04-06 22:45:49][DEBUG] : Rafraîchissement de Aqara : Gateway
[2020-04-06 22:50:06][DEBUG] : Offline Wifi : SPOT1
[2020-04-06 22:50:10][DEBUG] : Offline Wifi : SPOT2
[2020-04-06 22:50:10][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : ChPar_Spot1
[2020-04-06 22:50:10][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:51980]
[2020-04-06 22:50:10][DEBUG] : Message read from socket: {« apikey »:« bt7G7478JC6Y6K445i0khDxjE5l1l2hU »,« type »:« wifi »,« cmd »:« refresh »,« model »:« philipsmono »,« dest »:« 192.168.43.117 »,« token »:« dfb668fbce8c4c3aaa2fd5b53d373e87 »,« devtype »:« 0e18 »,« serial »:« 9201 »}
[2020-04-06 22:50:10][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:51980]
[2020-04-06 22:50:10][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-04-06 22:50:10][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh
[2020-04-06 22:50:10][DEBUG] : Refreshing : philipsmono
[2020-04-06 22:50:10][DEBUG] : {« params »: [« power », « bright », « cct », « snm », « dv »], « id »: 30221, « method »: « get_prop »}
[2020-04-06 22:50:10][DEBUG] : {« result »:[« on »,100,100,0,0],« id »:30221}
[2020-04-06 22:50:10][DEBUG] : Send to jeedom : {u’devices’: {u’wifi_192.168.43.117’: {‹ status ›: {u’dv’: 0, u’cct’: 100, u’bright’: 100, u’snm’: 0, u’power’: u’on’}, ‹ ip ›: u’192.168.43.117’, ‹ model ›: u’philipsmono’}}}
[2020-04-06 22:50:10][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-04-06 22:50:10][DEBUG] : Status Array ( [status] => Array ( [dv] => 0 [cct] => 100 [bright] => 100 [snm] => 0 [power] => on ) [ip] => 192.168.43.117 [model] => philipsmono )
[2020-04-06 22:50:10][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=bt7G7478JC6Y6K445i0khDxjE5l1l2hU HTTP/1.1 » 200 0
[2020-04-06 22:50:42][DEBUG] : Rafraîchissement de Aqara : Gateway
