Speedtest ko?
J’utilise le plugin depuis pas mal de temps sur une V3 mais il est vrai que je ne consulte pas ses données tous les jours. J’ai récemment constaté qu’il ne tournait plus et affichait des valeurs bloquées au 30 mars…
Je me suis décidé à faire l’upgrade en V4, vue qu’elle est annoncé pour bientôt, mais au niveau de ce plugin, cela n’a rien changé. Voici son log en debug
[2020-08-20 10:25:02][DEBUG] : ############################################
[2020-08-20 10:25:02][DEBUG] : Array ( )
[2020-08-20 10:25:02][DEBUG] : count: 0
[2020-08-20 10:25:02][DEBUG] : status 1
[2020-08-20 10:48:26][DEBUG] : ############################################
[2020-08-20 10:48:26][DEBUG] : Array ( )
[2020-08-20 10:48:26][DEBUG] : count: 0
[2020-08-20 10:48:26][DEBUG] : status 1
[2020-08-20 10:49:00][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=speedtest function=remove callInstallFunction=1
[2020-08-20 10:49:07][INFO] : Début d'activation du plugin
[2020-08-20 10:49:08][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2020-08-20 10:49:08][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=speedtest function=install callInstallFunction=1
[2020-08-20 10:50:34][DEBUG] : ############################################
[2020-08-20 10:50:34][DEBUG] : Array ( )
[2020-08-20 10:50:34][DEBUG] : count: 0
[2020-08-20 10:50:34][DEBUG] : status 1
Le log à 10h49 correspond à la désactivation du plugin et sa réactivation.
Toute aide sera la bienvenue, je suis à court d’idée.
Lance un refresh des dépendances du plugin a cas où
C’est quoi l’ID de serveur que tu as configuré dans ton Equipement ?
Tu peux me faire un screen de l’onglet Configuration dans l’équipement ?
Tu peux aussi essayer de lancer manuellement l’action. Pour cela va en ssh sur ton Jeedom est lance :
sudo speedtest --server <serverID> --share
Par exemple moi j’utilise le serverID 24215 (Hosted by ORANGE FRANCE (Paris))
Voici le screenshot
Pour la commande, je pense que c’est celle-ci : speedtest --server 24215 --share
Et dans le log :
[2020-08-20 15:41:01][DEBUG] : ############################################
[2020-08-20 15:41:01][DEBUG] : Array ( )
[2020-08-20 15:41:01][DEBUG] : count: 0
[2020-08-20 15:41:01][DEBUG] : status 1
Pour les Id servers, j’en ai déjà essayé 2 ou 3 différents, même vide il me semble. J’ai la même punition pour chacun.
C’est bien la commande speedtest et non speedtest-cli donc ton problème vient surement de là
Merci de m’avoir mis sur la piste. J’ai comparé 2 config V4 (1 prod et 1 de test), sur celle de test la commande passait.
Un apt search speedtest renvoyait la même version de speedtest-cli sur les 2
Du coup, sur la prod, j’ai refait un apt install speedtest-cli et cela a réglé le problème.
