j’utilise le plugin client-snmp et cela se passe bien en version 1 du snmp
Pour obtenir certaines valeurs, je dois recourir à la version 2c : comment est-il possible de spécifier cette version au plugin ?
merci
merci
j’ai compris, en voyant le tag qui a été ajouté sur le nom d’un autre plugin que la solution à mon problème était peut être d’utiliser un autre plugin que le snmp gratuit.
bref, ça m’a couté des sous, mais maintenant, cela fonctionne avec le plugin monitoring 2
