Hello
Super plugin, ça fait des mois que je cherchais un plugin simple pour suivre un inventaire de mes clients connectés sur mon LAN. LibreNMS était trop usine à gaz, UNMS incomplet, Domotz un peu cher, et Nagios trop brouillon
Bon par contre je n’ai pas trouvé l’option pour spécifier des sous-réseaux à scanner, j’ai raté un truc ?
désolé pour l’attente je suis un peu sous l’eau en ce moment.
Visiblement, il n’y a qu’un sous réseau possible dans la configuration qu’il faut cocher « ens18 ».
Le plugin a ses limites, celles des configurations réseaux.
Il ne permet pas de scanner ce qui n’est pas visible.
Par exemple, un réseau branché sur le réseau qui héberge jeedom ne sera pas remonté.
Pour se faire, il faut par exemple, connecter une nouvelle carte réseau (wifi ou lan) sur le réseau principal. Ce qui veut dire que l’appareil qui héberge le jeedom doit être connecté à plusieurs réseaux.
Les différentes cartes réseaux apparaitrons dans la partie « specifier des plages à scanner ».
Ok je comprends. Il faudrait alors que je créé une IP virtuelle sur mon Jeedom pour mes autres réseaux, mais cela ne m’arrange pas puisque j’ai séparé les équipements IoT sur un VLAN à part avec filtrage entre chaque.
Et il ne serait pas possible de demander à l’utilisateur d’entrer lui-même les sous-réseaux à scanner ? Si tu utilises Nmap tu peux lui demander de scanner n’importe quel sous-réseau. Il faut « juste » pouvoir gérer cette configuration dans Jeedom.
Par exemple avec un truc comme ça dans chaque équipement :
