Depuis la maj, sous l’appli android il n’apparait plus le bouton édition.
Je suis en premium, j’ai tenter install desinstall de tout (plugin, app ).
L’objet téléphone est bien paramétrer avec les droits d’éditions.
Je cale.
Non justement celui ci n’apparait plus. Je ne comprend pas pourquoi.
Dans les paramètres des droits de l’application (sur l’objet téléphone que l’on créer) je suis bien en « renommer et édition de la visibilité »
As tu mis un code pour accéder à la configuration et coché « sécurisé configuration » ?
Merci, je n’avais pas le « sécurisé configuration » actif avant.
Cette option est apparue avec la maj ? J’ai du zappé un truc.
Oui, avec la maj si tu sécurise la configuration, cela empêche toute bloque tous les accès au modification.
Idéal lorsque tu installe une tablette et que tu ne souhaite pas que tout le monde touche à tout.
Bon par contre je ne retrouve pas tout.
Sur l’onglet rooms. Pas moyen d’éditer les widget de chaque pièce. Je clique sur le stylo rien ne se passe.
Sur l’onglet caméra. Je n’ai plus mes caméra qui était bien la avant lamaj.
Click long sur une tuile pour l’accès a la configuration.
Ca j’ai bien trouvé. C’est mes objects que je ne retrouve plus.
En tt cas merci pour le temps que tu prends pour me répondre
crayon => editer pièce => tiles visibles
Si c’est pas ça mets un screen cela sera plus parlant.
Vérifier aussi que dans le plugin jeemate tous les objets soit bien cochés.
Quand je clique sur le crayon rien ne se passe.
Pourtant j’arrive bien a rajouté sur l’onglet maison certain éléments de cette pièce « salon ».
Sur l’onglet Camera je n’ai pas de stylo.
Juste un plus qui ne réagit pas.
Vérifie bien dans le plugin que tout soit coché et fait un regen.
Check fait. Tout est cochée.
Je continue mon investigations
A tester.
Re appairage
Re démarrage smartphone
Click sur nok
Reapparage. Deja fait
Je teste les deux autres solutions
Bon je pense avoir trouvé. Il semble qu’il faille être en local pour passage de non à ok. Ce qui explique que je ne visualise pas de changement.
A tester ce soir.
Bon Malgré, le passage sur le réseau en local. ca n’a fait de changement.Je reste tjrs en NOK.
J’ai tenter la réinstall de tout : appli, plugin.
Pas moyen d’obtenir le statut ok.
On voit ici sur l’objet tel que rien n’apparait.
Et malgré tout les click sur NOK dans l’appli, le statut ne change pas.
Par contre sur l’appli onglet home pas de souci pour rajouter des widgets.
Bon après avoir tout virer et tout réinstaller + clean des db ect. Tout semble fonctionner correctement.
Encore bravo pour cette belle application.
