je rencontre des soucis avec le plugin, depuis quelque jours j’ai des appareils qui ne répondent plus aux commandes
J’ai un plafonnier xiaomi (celui du salon) par contre celui du garage pas de soucis
j’ai fait un essais avec un basic R2, sur mon dashboard j’arrivais à faire ON/OFF mais maintenant qu il est placé, il ne répond plus non plus(par contre sur l’application mobile ewelink ca marche)
Même quand ca ne fonctionnait pas par les commandes, quand j’exécutais certains scénario ca marchait, maintenant non
Je ne comprends plus rien, je n’ai fait aucune modification
Savez vous d’ou cela peut provenir ?
avec ce que tu rapportes, difficile de t’aider
Certains de mes équipements ne fonctionnent plus du tout
Le plafonnier Xiaomi. Si j’ appuie sur la commande on/off rien ne se passe ,mais cela fonctionne via l’application smartphone Xiaomi et yeelight par contre j en ai un deuxième (le même) et lui il fonctionne sans soucis
Pour le sonoff basic R2 j’ ai fais un essais avant de le mettre à sa place finale, car j’ avais vu qu on parlais de le flasher, j ai fais les essais, il fonctionnait sans soucis, via le dashboard j’ arrivais bien à faire On/Off. Maintenant une fois placé il ne veut plus fonctionner mais via l application mobile eweelink ça va, donc c est pas un mauvais branchement.
J ai bien revérifié les adresse IP, ce sont les mêmes qui sur les applications mobiles
Je ne comprends pas pourquoi du jour au lendemain, ça ne va plus
Que pourrais dire de plus ?
De quel renseignements as tu besoin ?
Tu a des log?
des logs par exemple.
Ok je regarderais à tout ça demain matin(je fais le tard au boulot)
puis aussi, vu que ça a marché en test, se remettre dans les mêmes conditions
Ça va être chaud. Le sonoff est placé dans la boîte de dérivation pour les lampes sur la terrasse,j ai chier pour le placer
Voila pour le Sonoff c’est bon, j’ai débranché et rebranché et ca marche(je comprends pas pourquoi)
Pour le plafonnier Xiaomi voila ce que j’ai
ping -c 192.168.0.143
Usage: ping [-aAbBdDfhLnOqrRUvV64] [-c count] [-i interval] [-I interface]
[-m mark] [-M pmtudisc_option] [-l preload] [-p pattern] [-Q tos]
[-s packetsize] [-S sndbuf] [-t ttl] [-T timestamp_option]
[-w deadline] [-W timeout] [hop1 ...] destination
Usage: ping -6 [-aAbBdDfhLnOqrRUvV] [-c count] [-i interval] [-I interface]
[-l preload] [-m mark] [-M pmtudisc_option]
[-N nodeinfo_option] [-p pattern] [-Q tclass] [-s packetsize]
[-S sndbuf] [-t ttl] [-T timestamp_option] [-w deadline]
[-W timeout] destination
Quand je fais un ping avec mon application mobil Fing ca marche sans soucis
Ne pas oublier le 2
AH zut, voila alors pour mon plafonnier Xiaomi, ce qui est bizarre aussi quand j’appuie sur les commande on/off ca ne marche pas mais si j’appuie sur ETAT ca me renvois 1 comme si il était allumé
PING 192.168.0.143 (192.168.0.143) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.143: icmp_seq=1 ttl=255 time=11.0 ms
64 bytes from 192.168.0.143: icmp_seq=2 ttl=255 time=3.82 ms
--- 192.168.0.143 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 2ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.820/7.422/11.025/3.603 ms
les 11ms c’est beaucoup : problème réseau/wifi/couverture
Ensuite, me donner les logs du plugin lors du ON/OFF
et il y a 2 modes pour Xiaomi, utiliser l’autre
Pourtant le plafonnier est à 2 m de mon routeur TPlink et à 3m de mon jeedom
quel modes pour Xiaomi?
Exécution de la commande [Salon][Plafonnier Salon][On] avec les paramètres {"user_login":"Laurent","user_id":"3"}
Exécution de la commande [Salon][Plafonnier Salon][Off] avec les paramètres {"user_login":"Laurent","user_id":"3"}
et voila pour celui qui fonctionne qui lui est dans le garage
Exécution de la commande [Garage][Plafonnier Garage ][On] avec les paramètres {"user_login":"Laurent","user_id":"3"}
Exécution de la commande [Garage][Plafonnier Garage ][Off] avec les paramètres {"user_login":"Laurent","user_id":"3"}
ce ne sont pas les logs du plugin ils sont dans wifilightV2 et wifilightV2_cmd
Il y a 2 types pour les Yeelight. Voir la doc à ce sujet
Ok
Pourtant j ai regardé dans le plugin, configuration et log j’ ai la même chose.
Je vais regarder la doc
Il a cessé de fonctionner du jour au lendemain. Avant j avais pas de soucis. Et pour celui du garage j ai le bonhomme triste mais il fonctionne
Merci pour ton aide
[2022-05-06 10:00:58]DEBUG : Plafonnier Salon @192.168.1.143 : 200
[2022-05-06 10:00:58]DEBUG : Cmd : {"id":1,"method":"set_power","params":["on","smooth",500]} - Try 127.0.0.1:6900 - Connect OK! - OK
il y a bien un souci
tu peux me donner les logs pour le cas où ça marche.
et aussi lire la doc sur les 2 versions Yeelight et essayer les 2
J’ai essayé les 2 modes c’est pareil(V1 ou V2), j’ai fait pareil pour celui du garage lui ca fonctionne dans les 2 cas
je pense que le plugin n’a rien a avoir dans l’histoire je viens d’essayer via les différentes applications mobiles
Google Home et vocal ca répond de suite sans soucis
Xiaomi ca répond aussi sans soucis
Yeelight il met une plombe pour s’allumer mais il veut pas s’éteindre
Voici le log de celui du garage
[2022-05-06 10:32:55]DEBUG : Plafonnier Garage @192.168.0.119 : 200
[2022-05-06 10:32:55]DEBUG : Cmd : {"id":1,"method":"set_power","params":["on","smooth",500]} - Try 127.0.0.1:6900 - Connect OK! - OK
[2022-05-06 10:32:55]DEBUG : State: {"method":"props","params":{"power":"on"}}
[2022-05-06 10:32:55]DEBUG : Read Json OK
[2022-05-06 10:32:55]DEBUG : State: {"id":1,"result":["ok"]}
[2022-05-06 10:32:55]DEBUG : >>> ret ok
[2022-05-06 10:33:19]DEBUG : Plafonnier Garage @192.168.0.119 : 201
[2022-05-06 10:33:19]DEBUG : Cmd : {"id":1,"method":"set_power","params":["off","smooth",500]} - Try 127.0.0.1:6900 - Connect OK! - OK
[2022-05-06 10:33:19]DEBUG : State: {"method":"props","params":{"power":"off"}} {"id":1,"result":["ok"]}
[2022-05-06 10:33:19]DEBUG : Read Json OK
[2022-05-06 10:33:19]DEBUG : State: {"id":1,"result":["ok"]}
[2022-05-06 10:33:19]DEBUG : >>> ret ok
j’ai regardé aussi les 2 plafonniers sont à jour e
les firmware sont les mêmes ?
En fait le périphérique ne répond pas ou ne comprend pas.
Tiens bizarre pas le même firmware mais l’application me dis que les 2 sont à la dernière version
Mise à jour le 14/03/2021 pour un et 17/03/2021 pour l’autre
le plafonnier ne répond pas et si je clique sur la commande état il ne marque rien (pour le garage il me dit 0)
EDIT
JE viens d’installer le plugin Xiaomi et même avec celui la, le plafonnier ne fonctionne pas, je dois avoir un soucis au plafonnier lui même je pense
Je suis dans le même cas. Plugin wifilightV2 - #25 par bernardfr.caron apparement ewelink a fait une grosse mise à jour de son Cloud, ce qui expliquerait le soucis.
A tester les bêtas de ces plugins pour voir si ça résoud le soucis
