Il y a quelques jours j’ai mis en place le « Mot de passe application » pour Maillistener car je n’arrivait plus à relancer le démon.
Depuis la récupération des mails est assez aléatoire. J’ai l’impression que je démon se relance tous les jours et malgré que son status soit « OK », il ne récupere pas les mails.
Par contre quand je relance manuellement le démon , ensuite cela fonctionne jusqu’au prochain arret-redémarrage
Voici un extract du log node
(node:18942) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
(Use `nodejs --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
imapConnected
Error: This socket has been ended by the other party
at Socket.writeAfterFIN [as write] (net.js:468:14)
at JSStreamSocket.doWrite (internal/js_stream_socket.js:175:19)
at JSStream.onwrite (internal/js_stream_socket.js:33:57)
at TLSSocket.Socket._final (net.js:431:28)
at callFinal (internal/streams/writable.js:610:10)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21) {
code: 'EPIPE',
source: 'socket'
imapDisconnected
Quand la réception du message se fait le log ressemble à
(node:9361) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
imapConnected
contact Jeedom avec retour : 200
J’ai poursuivi mes essais et j’ai l’impression qu’il faut que je sois connecté/loggé à la boite qui recoit les messages pour que le mail soit remonté par Maillistener. Qu’en pensez- vous?
Ci dessous de nouvelles infos issues du log nodequi j’espère vous aideront à trouver d’ou vient mon pb:
code: 'EPIPE',
source: 'socket'
imapDisconnected
(node:31402) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
imapConnected
Error: read ECONNRESET
at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20) {
errno: -104,
code: 'ECONNRESET',
syscall: 'read',
source: 'socket'
imapDisconnected
(node:17533) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
imapConnected
imapDisconnected
(node:7783) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
imapConnected
Même si mon sujet ne passionne pas les foules, je continue à vous faire part de mes avancées!
Il semblerait que le soucis de non détection du mail soit lié à son format.
Je me sert de MailListener pour détecter la mise en route de l’appli EPS/ SIGNO. Or le format du mail à changé il y a quelques jours.
En forwardant un ancien mail il est détecté par Maillistener, en forwardant un nouveau, il n’est pas détecté…
En fait le pb vient d’une simple apostrophe voir
