Je viens de voir il y a un soucis d’affichage
sur l’état
sur l’état
Tu n’as rien dans le log comme je précisais dans le fil d’actualité?
Nop, désolé je suis resté en mode défaut, j’ai pas vérifié, la prochaine fois je regarde
C’est pas un niveau de log ca
, c’est quoi ton défaut? error ou warning?
pour info chez moi depuis le départ c’est bon pour le 980 :
(désolé ma tuile est pas très sexy mais c’est une vm que j’ai dédiée à ce test Roomba)
quand je le fais tourner, en pause, stop, etc… la tuile change bien d’état, une fois retourné à la base, tout se vide et les icones d’état disparaissent, il faut attendre environ 30s pour que charging revienne. côté console js je vois ça:
J’ai pas de log du tout xD
il faudrait savoir quelle est al valeur de la commande « Etat » pendant ce temps pour adapter le widget.
les erreurs js visibles dans la console n’ont aucun rapport avec le plugin selon moi.
Tout marche nickel chez moi dans l’ensemble sur i891 et i698.
Le seul cas constaté où je perds l’icone d’état, c’est lorsque que le robot a fini sa tâche programmée et cherche à revenir à sa base; dans ce cas, je pense avoir la valeur d’état qui vaut « Docking - End mission » (j’ai un doute avec « End mission » et « End of mission »)
merci pour le retour.
un log du plugin & du démon à ce moment là et on serait fixé
de mon côté j’ai refait le test donc je lance, je stoppe, je demande un retour à la base, je le plante exprès, je le repose sur la base. comme ça j’ai en plus un message d’erreur à voir, à priori les icones ont l’air d’être ok, je pense que c’était mon chrome qui était dans les choux. la version sur Mac est pas m*******e mais pas loin
chez moi le 980 en fin de mission dit « Mission Completed » → log
[2022-07-05 09:26:28][INFO] : updated state to: User Docking
[2022-07-05 09:26:28][DEBUG] : Publishing item: iRobot/feedback/Roomba/state: User Docking
[2022-07-05 09:26:30][INFO] : Received Roomba Data: $aws/things/6977831C71738660/shadow/update, b'{"state":{"reported":{"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stuck","expireM":0,"rechrgM":0,"error":13,"notReady":0,"mssnM":0,"mssnStrtTm":0,"expireTm":1657034557,"rechrgTm":0,"sqft":0,"initiator":"localApp","nMssn":146}}}}'
[2022-07-05 09:26:30][DEBUG] : Publishing item: iRobot/feedback/Roomba/cleanMissionStatus_cycle: none
[2022-07-05 09:26:30][DEBUG] : Publishing item: iRobot/feedback/Roomba/cleanMissionStatus_phase: stuck
[2022-07-05 09:26:30][DEBUG] : Publishing item: iRobot/feedback/Roomba/cleanMissionStatus_expireM: 0
[2022-07-05 09:26:30][DEBUG] : Publishing item: iRobot/feedback/Roomba/cleanMissionStatus_rechrgM: 0
[2022-07-05 09:26:30][DEBUG] : Publishing item: iRobot/feedback/Roomba/cleanMissionStatus_error: 13
[2022-07-05 09:26:30][DEBUG] : Publishing item: iRobot/feedback/Roomba/cleanMissionStatus_notReady: 0
[2022-07-05 09:26:30][DEBUG] : Publishing item: iRobot/feedback/Roomba/cleanMissionStatus_mssnM: 0
[2022-07-05 09:26:30][DEBUG] : Publishing item: iRobot/feedback/Roomba/cleanMissionStatus_mssnStrtTm: 0
[2022-07-05 09:26:30][DEBUG] : Publishing item: iRobot/feedback/Roomba/cleanMissionStatus_expireTm: 1657034557
[2022-07-05 09:26:30][DEBUG] : Publishing item: iRobot/feedback/Roomba/cleanMissionStatus_rechrgTm: 0
[2022-07-05 09:26:30][DEBUG] : Publishing item: iRobot/feedback/Roomba/cleanMissionStatus_sqft: 0
[2022-07-05 09:26:30][DEBUG] : Publishing item: iRobot/feedback/Roomba/cleanMissionStatus_initiator: localApp
[2022-07-05 09:26:30][DEBUG] : Publishing item: iRobot/feedback/Roomba/cleanMissionStatus_nMssn: 146
[2022-07-05 09:26:30][DEBUG] : Publishing item: iRobot/feedback/Roomba/error_message: Both wheels off floor
[2022-07-05 09:26:30][INFO] : Set ignore_coordinates to: False
[2022-07-05 09:26:30][INFO] : current_state: User Docking, current phase: stuck, mission: none, mission_min: 0, recharge_min: 0, co-ords changed: False
[2022-07-05 09:26:30][INFO] : Set ignore_run to: True
[2022-07-05 09:26:30][INFO] : updated state to: Mission Completed
[2022-07-05 09:26:31][INFO] : Received Roomba Data: $aws/things/6977831C71738660/shadow/update, b'{"state":{"reported":{"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":0,"mssnStrtTm":0,"expireTm":0,"rechrgTm":0,"sqft":0,"initiator":"localApp","nMssn":146}}}}'
[2022-07-05 09:26:31][DEBUG] : Publishing item: iRobot/feedback/Roomba/cleanMissionStatus_cycle: none
[2022-07-05 09:26:31][DEBUG] : Publishing item: iRobot/feedback/Roomba/cleanMissionStatus_phase: stop
[2022-07-05 09:26:31][DEBUG] : Publishing item: iRobot/feedback/Roomba/cleanMissionStatus_expireM: 0
[2022-07-05 09:26:31][DEBUG] : Publishing item: iRobot/feedback/Roomba/cleanMissionStatus_rechrgM: 0
[2022-07-05 09:26:31][DEBUG] : Publishing item: iRobot/feedback/Roomba/cleanMissionStatus_error: 0
[2022-07-05 09:26:31][DEBUG] : Publishing item: iRobot/feedback/Roomba/cleanMissionStatus_notReady: 0
[2022-07-05 09:26:31][DEBUG] : Publishing item: iRobot/feedback/Roomba/cleanMissionStatus_mssnM: 0
[2022-07-05 09:26:31][DEBUG] : Publishing item: iRobot/feedback/Roomba/cleanMissionStatus_mssnStrtTm: 0
[2022-07-05 09:26:31][DEBUG] : Publishing item: iRobot/feedback/Roomba/cleanMissionStatus_expireTm: 0
[2022-07-05 09:26:31][DEBUG] : Publishing item: iRobot/feedback/Roomba/cleanMissionStatus_rechrgTm: 0
[2022-07-05 09:26:31][DEBUG] : Publishing item: iRobot/feedback/Roomba/cleanMissionStatus_sqft: 0
[2022-07-05 09:26:31][DEBUG] : Publishing item: iRobot/feedback/Roomba/cleanMissionStatus_initiator: localApp
[2022-07-05 09:26:31][DEBUG] : Publishing item: iRobot/feedback/Roomba/cleanMissionStatus_nMssn: 146
[2022-07-05 09:26:31][DEBUG] : Publishing item: iRobot/feedback/Roomba/error_message: None
[2022-07-05 09:26:31][INFO] : Set ignore_coordinates to: False
[2022-07-05 09:26:31][INFO] : current_state: Mission Completed, current phase: stop, mission: none, mission_min: 0, recharge_min: 0, co-ords changed: False
[2022-07-05 09:26:31][INFO] : updated state to: Stopped
[2022-07-05 09:26:38][INFO] : updated state to: Charging
[2022-07-05 09:26:38][DEBUG] : Publishing item: iRobot/feedback/Roomba/state: Charging
[2022-07-05 09:26:38][INFO] : Received Roomba Data: wifistat, b'{"state":{"reported":{"signal":{"rssi":-78,"snr":10}}}}'
[2022-07-05 09:26:38][DEBUG] : Publishing item: iRobot/feedback/Roomba/signal_rssi: -78
[2022-07-05 09:26:38][DEBUG] : Publishing item: iRobot/feedback/Roomba/signal_snr: 10
[2022-07-05 09:26:38][DEBUG] : Publishing item: iRobot/feedback/Roomba/error_message: None
[2022-07-05 09:26:38][INFO] : Set ignore_coordinates to: False
[2022-07-05 09:26:38][INFO] : current_state: Charging, current phase: charge, mission: none, mission_min: 0, recharge_min: 0, co-ords changed: False
J’ai ajouté le « Mission Completed » dans la beta de demain.
Il n’y avait pas un warning dans le log « kroomba » (pas celui du démon)?
je n’ai pas collecté ce dernier sur le moment et à priori je n’ai plus accès à cette date… je surveillerai si ça revient au prochain cycle
C’est bien
0018|[2022-07-08 15:02:02]WARNING : Unknown value for state: Docking - End Mission
d’après le log du plugin à la fin d’une session programmée sur le robot.
Je n’ai pas réussi à récupérer le log du demon car les valeurs avaient été écrasées car trop anciennes.
OK merci.
Avec la bêta de ce matin qui a été enfin prise par le market tous les états sont gérés à présent.
Nickel
Salut @shun84,
Tu confirmes que c’est bon pour toi depuis les dernières beta ou il y a encore un problème?
Peut-on cloturer ce sujet?
Je fais un test demain je pense ou ce week-end
, je te dis ça
