Soucis depuis màj
depuis ma dernière mise à jour (fait aujourd’hui version 2022-12-07 01:21:56)
J’ai cette erreur qui remonte toute les 10 mn :
[2022-12-07 16:10:15]ERROR : Erreur sur la fonction cron10 du plugin : Call to undefined method history::byCmdIdAtDatetime()
[2022-12-07 16:30:23]ERROR : Erreur sur la fonction cron10 du plugin : Call to undefined method history::byCmdIdAtDatetime()
Version Jeedom : 4.2.14
Tu es sur quelle version Jeedom ?
Bonsoir j’ai la même erreur.
Version Jeedom 4.1.28
LOG MODEDEBUG actif
J’ai désactivé le cron10, puis ensuite le cron5 → la synchro est bien passée sans erreur une seule fois.
Le cron5 d’après fait la même erreur que le cron10.
Du coup j’ai re-désactivé le cron5 et re-activé le cron5 la synchro est passée!
Ensuite re-activé cron10 → message d’erreur.
re-activé cron5 → message d’erreur la synchro ne passe plus
Le refresh manuel directement sur le plug in passe bien sans erreur.
Pas d’erreur sur le crondaily. → edit j’ai parlé trop vite , il y a aussi une erreur sur l’execution du cron daily.
En attendant un retour, j’ai rusé en scénarisant un refresh du plugin.
J’ai besoin de ces infos pour déclencher d’autres scénario en cascade.
La version Jeedom « stable » actuelle n’est elle pas à V 4.3.12 ?
la fonction byCmdIdAtDatetime() et une fonction récente du core et ne fait visiblement pas partie de ta version.
Pour info cette fonction s’exécute toutes les demi heure (un cron/3 en cron 10 ou un cron/6 en cron5)
Je me doutais bien que ça venait de ma version Jeedom.
Il faut que je passe en 4.3 oui , pour ça il faut que migre la version du linux mais pas trop le temps en ce moment :slight_smile:
La priorité c’était que je récupère les infos et ça fonctionne comme ça.
elle fait quoi exactement cette commande byCmdIdAtDatetime() ?
Car du coup le plugin ne se mets pas à jour sur les infos remontées.
En tous merci pour le retour, et merci pour ce plugin qui est top :ok_hand:
De mémoire c’est juste pour l’info tendances température.
merci pour l’info
