J’ai installé le plugin avec un CC2531 sur /dev/ttyACM0 mais le demon reste en NOK avec comme log :
[2021-04-07 22:42:22][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-04-07 22:42:22][INFO] : ############ Démarrage des service ############
[2021-04-07 22:42:22][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2021-04-07 22:42:25][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local)#####
[2021-04-07 22:42:25][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2021-04-07 22:42:25][DEBUG] : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-04-07 22:42:25][DEBUG] : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message #####
[2021-04-07 22:42:27][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Call to undefined function yaml_parse_file()
[2021-04-07 22:45:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-04-07 22:45:02][INFO] : ############ Arrêt des services ############
[2021-04-07 22:45:02][INFO] : ##### Arrêt du service Client MQTT (Client MQTT Local)#####
[2021-04-07 22:45:02][DEBUG] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est déconnecté. #####
[2021-04-07 22:45:03][INFO] : ##### Le service Client MQTT (Client MQTT Local) s'est arrêté correctement #####
[2021-04-07 22:45:04][INFO] : ##### Arrêt du service MQTT #####
[2021-04-07 22:45:05][INFO] : ##### Le service MQTT s'est arrêté correctement #####
[2021-04-07 22:45:05][INFO] : ############ Démarrage des service ############
[2021-04-07 22:45:05][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2021-04-07 22:45:07][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local)#####
[2021-04-07 22:45:08][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2021-04-07 22:45:08][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2021-04-07 22:45:08][DEBUG] : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-04-07 22:45:08][DEBUG] : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message #####
[2021-04-07 22:45:09][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Call to undefined function yaml_parse_file()
Je suis sous une VM Debian 10 avec Promox.
Merci de votre aide
