J’ai un thermostat somfy V2 radio et une box Tahoma switch. Tout fonctionne bien avec les appli mobiles, en local ou à distance, en revanche cela ne marche pas sous jeedom. le thermostat ne remonte pas du tout avec le plugin tahomalocal. Il remonte bien avec le plugin Tahoma, mais les actions ne fonctionnent aps, j’ai un message d’erreur dans les logs du type :
{« errorCode »:« UNSUPPORTED_OPERATION »,« error »:« No such command : setHeatingLevel on device somfythermostat://SOMFY_THERMOSTAT-56778/213103483435#1 (somfythermostat:SomfyThermostatThermostatComponent) »}
[2024-02-02 14:34:21]DEBUG : return cancelExecutions: ()
Quelqu’un à déjà réussi à piloter ce type de thermostat ?
Merci d’avance
