Après plusieurs tests et d’explications autour de la détection de mouvement via JPI, je pensais avoir trouvé la solution, mais finalement la batterie se vide en une journée.
Après investigation, il s’avère qu’en 3h, la détection se lance environ 84 fois (sans mouvement). Ce qui est étonnant est que le « dernier event » de l’accueil est bon « mouvement détecté, 3h ago », mais que si l’on regarde les logs event, alors il peut y’avoir plusieurs lancement de scénario (et donc de détection) par minute.
J’ai téléchargé l’exemple officiel de @dJuL pour la variable scénario, mais le soucis semble persister. Des cas similaires déjà rencontrés ?
PS : La config de tolérance dans la détection de mouvement est par défaut, pas trouvé de doc afin de pouvoir changer ces valeurs.
Export « Detection mouvement » :
"event": "MOTIONDETECTED_EVENT",
"key": "__DEFAULT__",
"data": [
"//": "type=info&text=%C3%89v%C3%A9nement+se+d%C3%A9clenchant+lorsque+la+fonction+modtionDetector+d%C3%A9tecte+un+mouvement."
"//": "type=comment&text=Annule+le+sleep+en+cours+si+il+existe"
"sleep": "name=Sleep+OFF"
"screenOn": ""
"message": "message=%C3%89cran+tablette+allum%C3%A9+!"
"__IF__": "paramL=%7BDATE%3AHH%7D&operator=__SUP__¶mR=22"
"brightness": "level=1&mode=manual"
"__ELSE__": ""
"brightness": "level=10&mode=manual"
"__END__": ""
"!_designFS;1": "id=20"
"//": "type=comment&text=Fait+une+pause+de+60+secondes%2C+puis+re-d%C3%A9marre+la+d%C3%A9tection"
"sleep": "time=60"
"resumeMotionDetector": ""
"//": "type=comment&text=Sleep+annulable"
"sleep": "name=Sleep+OFF&time=120"
"__IF__": "paramL=%7BSTATUS%7D&operator=__EQUAL__¶mR=1"
"screenOff": ""
"__END__": ""
