Pour commencer, ton post concerne plus le core de Jeedom que le plugin Virtual.
Ensuite, tu ne parles pas de la machine qui héberge ton Jeedom (Raspberry, autre ? / SD, SSD ?).
Ce que tu décris me fait penser au fait de tracter une remorque de camion avec une 2CV.
A 1ère vue, je dirais :
Lisser les données supérieures à 1 ou 2 mois.
Passer sur un support un peu plus véloce.
Quel est le résultat du benchmark de la page Santé ?
J’avais vu la consommation de RAM, mais mis ça sur le compte de la gestion Linux…
10 Go c’est vraiment beaucoup, du coup je voudrais creuser avant d’en ajouter davantage :
1) Peux-tu me donner tes valeurs pour comparer ?
Mon swapiness est à 10%
Mon swap est à 8Go
Mon tmpfs est à 2 Go
2) Je vois que htop m’affiche énormément de lignes mariadb. Est-ce normal ?
Les graphs ya une grosse partie coté navigateur en particulier tous ce qui est au survol, donc a voir sur ton pc a toi deja, quel navigateur aussi et si ya bien un lissage car si trop de point le navigateur gelere et c’est lent.
Par contre un swap à 8 Go me semble démesuré, sur les vieilles machines on calculait Swap= mémoire/2. Maintenant on peut mettre un swap beaucoup plus petit. Bon c’est pas le problème puisque tu as en swap consommé 586M mais moi je suis toujours à 0. Donc cela veut dire que le besoin en RAM est supérieur à 10 G. Il faut donc faire une analyse plus fine de la consommation. Il faut travailler en CLI avec SSH et fermer l’explorateur.
C’est ligne sont normal.
Pour le lissage ce qui compte c’est pas qu’il soit activé ou non c’est le nombre de point, si une commande a une valeur par jour lissage ou pas lissage ca change rien, si par contre ya une valeur par seconde ou par minute alors la il faut un lissage sinon le graph est long a s’afficher.
J’ai cette erreur sur une vue où j’ai beaucoup de graphiques. Je vais alléger.
Pour revenir au swap si tu as une consommation ton système sera inévitablement ralenti puisque le swap est sur un disque SSD ou pas. Moins rapide que la mémoire RAM.
En premier lieu : je ferais un reboot de jeedom puis en cli sur la VM sur Proxmox lancer htop. Relève la mémoire après 10mn pour laisser le temps au système de s’initialiser, ne pas ouvrir Jeedom sur l’explorateur.
Puis tu ouvre Jeedom sur l’explorateur et tu te positionne sur l’affichage des graphiques où l’affichage est lent. Et tu relève à nouveau la mémoire.
Je suppose que pour l’affichage de l’historique, les points qui sont en base de données sont chargés en mémoire. D’où la consommation excessive de ta mémoire. Augmenter la mémoire augmentera la vitesse d’affichage.
Mes historiques date de février je vois pas une grosse consommation de la mémoire quand j’affiche les graphiques.
Je sais pas trop quoi te dire ni comment optimiser, je suis meme pas sur ca soit possible, ca dépend toujours du nombre de valeur en historique et ca j’ai rien trouvé la dessus dans le poste. Il faudrait voir combien yen a pour les rapides et pour les lents.
Je viens de jeter un œil à la conso mémoire qui a remonté. Sous Chromium v2123, j’ai reperdu l’affichage des dates et valeurs sur les « graphes lents ».
Il y a un truc qui m’échappe dans les stats :
Proxmox et htop affichent une utilisation quasi totale.
Santé Jeedom non.
je ne vois pas de gros consommateur dans htop
Comment exploiter ces résultats et trouver le consommateur ?
(Du coup je passerai à 16 Go ce soir pour voir si cela améliore).
