Salut la team, je viens d’installer un capteur de présence avec le plugin espeasy, qui fonctionne très bien.
En créant un scenario pour ouvrir le volet quand je me lève le matin, j’ai placé dans le scénario une alerte pour me prévenir du fonctionnement du capteur et scenario (fâcheuse habitude de vouloir contrôler si tout va bien !)
De ce fait je fait appel à mon scenario Centre de Notif, que j’ai realisé grace à la video de Flo et au tuto de [Stéphane Bouthet] et là je me suis rendu compte d’un bug !!
Si dans mon scénario Capteur je met les variables suivantes
MSG=variable(msg) TLG=1 GH=0 VOL=30 GT=0
mon google home symbolisé par GH parle quand meme alors qu’il ne devrait pas ! et ma gateway xiaomy s’allume aussi alors qu’elle ne devrait pas non plus , et elle ne s’éteint pas alors que dans le scenario notif elle doit s’éteindre au bout de 2 minutes
je vous mets 3 photos
1 = scenario capteur
2 = scenario test de notif
3= scenario des tags
On m’a conseillé de renmplacer #GH# par tag(GH), mais ca ne change rien
A mon avis j’ai une relation qui ne se fait pas mais je ne comprend pas laquelle
Tu peux montrer le log du scénario appelant et du scénario appelé ?
Tu peux essayer temporairement de remplacer MSG=variable(msg) par MSG=Message histoire de vérifier si ce n’est pas ça qui poserait problème lors du passage du tag.
Mais pourquoi tu passes par un 3eme scénario, ça ne sert à rien et en plus comme tu as mis des tags à 1 dans « test notification » pour appeler « Centre de notification » forcement ton GH et compagnie réagit.
Pour moi il ne sert absolument à rien le « test notification » et dans le scénario « ouverture volet par détecteur de mouvement » il faut appeler directement « Centre de notification »
Puisque le but de la Solution est de la faire remonter sous le post initial afin d’aider les suivants sans avoir à chercher 2h comment régler tel ou tel problème
