Alors pour la mise à jour, non, la dernière que j’avais faite datait de février.
Pour trigger, le script remarche en encadrant avec des guillemets comme évoqué par @Bison mais j’ai un autre « problème » :
Avant cette mise à jour, je recevais du coup une notif avec le nom de la fenêtre qui s’ouvrait :
maintenant je ne reçois plus quelle est la fenêtre qui a été ouverte mais je reçois dans l’appli simplement un retour « user » a été ouvert/fermé par exemple
J’ai un moyen avec « trigger » de toujours récupérer la valeur ? (ou du moins d’identifier le déclencheur)
Oui, voici un extrait du log avant le changement :
[2021-03-16 14:44:48][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Perimetriques][Bureau][Ouverture].
[2021-03-16 14:44:48][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2021-03-16 14:44:48][SCENARIO] Log : [Périmétriques][Bureau][Ouverture] -> 1
[2021-03-16 14:44:48][SCENARIO] Pause de 10 seconde(s)
[2021-03-16 14:44:58][SCENARIO] Log : [Périmétriques][Bureau][Ouverture] -> 0
[2021-03-16 14:44:58][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 71
[2021-03-16 14:44:58][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-03-16 14:44:58][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1] = Faux
[2021-03-16 14:44:58][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2021-03-16 14:44:58][SCENARIO] Exécution de la commande [Mobiles][thomas][Bas] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"[P\u00e9rim\u00e9triques][Bureau][Ouverture] ","message":"a \u00e9t\u00e9 ouvert \/ ferm\u00e9"}
[2021-03-16 14:44:59][SCENARIO] Fin correcte du scénario
et après :
[2021-03-19 20:47:07][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2021-03-19 20:47:07][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2021-03-19 20:47:07][SCENARIO] Log : user ->
[2021-03-19 20:47:07][SCENARIO] Pause de 10 seconde(s)
[2021-03-19 20:47:17][SCENARIO] Log : user ->
[2021-03-19 20:47:17][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 71
[2021-03-19 20:47:17][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-03-19 20:47:17][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["" == "1"] = Faux
[2021-03-19 20:47:17][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2021-03-19 20:47:17][SCENARIO] Exécution de la commande [Mobiles][thomas][Bas] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"user","message":"a \u00e9t\u00e9 ouvert \/ ferm\u00e9"}
[2021-03-19 20:47:17][SCENARIO] Fin correcte du scénario
J’ai l’impression qu’en fait il ne se déclenche plus tout seul, les notifs n’arrivent que quand je fais « executer » le scénario
J’ai remarqué ça aussi, du coup, j’ai testé de déclencher en ouvrant les fenêtres, il ne se passe plus rien
Mais je ne sais pas ce que j’ai merdé en faisant cette mise à jour, car en fait, mon autre scénario pour une lumière ne déclenche plus tout seul non plus !
Edit: serait-ce lié a deconz qui ne serait pas reparti correctement ???
J’allais te demander quel protocole tu utilisais. Donc oui je pense qu’il faut chercher des sujets sur deconz parce que ça ne fonctionne plus chez toi.
