Depuis la dernière MàJ de ce matin du core en beta 4.4.0 la fonction log::add(…) ne fonctionne plus nulle part dans mes codes de plugin
Aucun soucis avec les logs de mes scénarios, des plugins ou du core
le log::level est bien présent dans le fichier de config
Par acquis de conscience j’ai fait un rétablissement de droits mais sans succès.
Je suppose qu’une modif du core m’a échappée …
Si qq à une idée, merci d’avance
Je n’ai pas vérifié sur la v4.4.
Quel est le mode par défaut ?
Il est possible que tu aies choisis un niveau style ‹ error › par exemple.
Peux-tu tester de mettre les logs du plugin en mode Debug et voir si c’est plus bavard ?
Loic
Août 23, 2023, 6:26
3
Je regarderai demain j’ai aussi eu un doute ce matin peut être un bug dans mon code.
OK, merci Loîc, vivre sans log quelques heures devrait me faire des vacances
Evidemment dispo pour les tests
J’ai essayé tous les modes
Loic
Août 24, 2023, 6:58
6
Soucis trouvé c’est corrigé en alpha (ca sera donc surement en beta dans la journée).
Merci pour le retour.
Bravo, problème réglé, merci à toi
On c’est réjoui trop tôt , il reste un petit soucis dans l’affichage de l’horodatage :
0003|[2023-08-24T17:10:16.681846+02:00]INFO :
Loic
Août 24, 2023, 3:40
9
Marrant ca car chez moi pas de soucis le log est bien comme avant. Je sais pas trop d’ou ca peut venir.
Idem pour moi, format 2023-08-24T17:42:41.054829+02:00
Loic
Août 24, 2023, 3:44
11
Je viens de forcer le format vous pouvez retester (avec l’alpha) ? Ca doit venir d’une config php spécifique que j’ai.
[2023-08-24 17:47:00] parfait
system
A fermé ce sujet ()
Août 25, 2023, 4:17
14
