Mise en place du plugin en suivant la procédure, l’ensemble des matériels sous tuya/smartlife non zigbee étant reconnus en version compatible V3.
Un souci survient avec un switch made in china lors des tentatives d’action on/off avec un message:
Receive from:192.168.1.32
[2022-01-29 17:02:27][ERROR] : Device @192.168.1.32 with firmware 1.xx : use V1 version of the Tuya plugin in the configuration
Report au chapitre 2/3 de la documentation indiquant la nécessité d’une mise à jour du firmware du switch mais aucune disponible (version 1.00) pour passer en version V3.
Jeedom 4128 sur RPI 4, dernière version du plugin installée.
Bonsoir.
Avant mon message initial, précédentes tentatives multiples de passer en V1 sans succès … et chaque fois perte des cases localkey et devid en sachant toutefois que le sous type laissé sur aucun.
Devant ta réponse concise et claire, après maj sur dernière version béta du plugin et jeedom 427, nouvelle tentative en mettant un sous type interrupteur simple: celà fonctionne sans problème.
D’ou questionnement personnel: suis je plus proche de la buse que de l’utilisateur moyennement averti ( je n’attends pas d’avis sur ce point bien sur )?
Merci encore de ton aide.
Cordialement
