Bonjour et merci pour l’attention que vous porterez à traiter ma demande.
Installation de JEEDOM sur un RASPBERRY 3B+, aucun souci
Le boitier ECODEVICE que je possède communique parfaitement avec mon eEdommus et présente les paramètres suivants sur la requête : http://192.168.1.8/status.xml
Lors de l’installation du Plugin ECODEVICE, il m’est impossible de faire remonter ces mêmes valeurs dans JEEDOM.
Mes paramètres sont bien acceptés dans JEEDOM, les indicateurs ne sont pas créés automatiquement comme ils devraient.
J’ai uniquement les paramètres REBOOT et STATUS mais aucune valeur réellement mesurée remonte de mon ECODEVICE
Je ne comprend pas trop ou j’aurais pu me planter…
Effectivement c’est une très bonne piste, mes valeurs arrivent bien à redescendre par ce plugin, Merci pour ton aide précieuse comprenant le lien vers la doc.
Comme j’ai bien comprendre de mes erreurs, je reste preneur d’une solution possible en passant par le plugin ECODEVICE
Il m semble que ce plugin soit tagger « LEGACY » sur le market, ce qui veut dire qu’il a été abandonné par son auteur et qu’il n’y a plus de développement dessus.
J’ai repris le développement de ce plugin et suis en train de le réécrire complètement pour le simplifier et le rendre compatible du design v4.
Toutefois, avec l’aide de Loic, il y a quelques semaines, avons apporté le minimum de corrections pour le rendre fonctionnel, en v3 comme en v4. @Tony_Content : une fois l’écodevice créé sous Jeedom, as-tu bien cliquer sur ce dernier dans le menu de gauche pour faire apparaître les équipements compteur et téléinfo ? Faut ensuite les activer.
Voilà une super nouvelle !
Si tu as besoin de bêta testeur n’hésite pas, j’ai un jeedom v3 et un v4 de tests.
Et côté ecodevice et abonnement EDF je suis en Hp/Hc et triphasé.
Bonjour, je viens d’installer Jeedom V4.0.56 ainsi que ton plugin EcoDevice.
J’ai uniquement les paramètres REBOOT et STATUS, rien d’autre.
J’ai pourtant cru comprendre que quelques corrections avaient été apportée au plugin pour le passage de la V3 à V4 ?
Pour ma part, je viens d’installer le plugin ecodevice (ecodevice en dernière version 1.05.25) sur mon jeedom V4.1.15.
Tout semble bien fonctionner mais je n’arrive pas à choisir le « téléinfo 1 » du menu de gauche. Un click dessus (qui d’après ce que j’ai lu doit me permettre de paramétrer justement ce téléinfo 1) ne déclenche rien du tout… aucune erreur javascript ni autre dans la console de Google Chrome. Juste rien du tout…
Bonjour @ytorres, apparemment c’est lié à la version de jeedom en 4.1.15, le menu en cliquant sur teleinfo ne s’affiche plus, cela n’est pas problématique pour moi, par contre pour une nouvelle installation c’est gênant, il va falloir attendre que quelqu’un veuille bien rendre fonctionnel ce plugin avec la version 4.1.15, en attendant je pense que si tu retournes en version 4.0 cela devrait regler ton soucis…
