bonjour,
j’utilise le plugin alarme et j’ai un souci sur le détecteur porte garage fermé provenant de la platine UAP1 Hormann. En fonctionnement normal pas de souci j’ai l’info 1 lorsque la porte est fermée et 0 lors de l’ouverture sauf l’autre nuit j’ai eu une coupure de courant et malheureusement la platine renvoi un 0 pendant la coupure alors que la porte est bien fermée donc cela a déclenché mon alarme. Lorsque le courant revient la platine renvoi bien 1.
Apparemment on ne peut pas conditionner le déclencheur dans le plugin ?
Je pensais mettre une variable comme déclencheur dans le plugin mais on ne peut pas non plus. Car j’aurais pu conditionner cette variable avec la coupure de courant.
Quelqu’un utilise cette platine UAP1 ?
Merci pour l’aide
