@sigalou tu touches des royalties !?
79€ c’était pas celui avec l’affichage LED !?
Fonctionne chez-moi, un grand merci pour le travail réalisé. Fre
Si je cherchais à m’enrichir, j’irais ramasser des fraises.
Peut etre, celui la est barré 59.99, peut etre 20€ pour l’horloge
Salut @sigalou → merci pour l’info
Bonjour @sigalou t bonne année.
Beau travail sur les cookies.
suite à la mise à jour , toujours pas de coupure.
Je vais de nouveau pouvoir utiliser le plugin.
Merci à toi
Bonjour @sigalou
Mise à jour 2021-01-17 installée quasiment dans la foulée de l’annonce de sa sortie. J’avais commencé à mettre en place une alerte pour régénérer le cookie à la main quand ça tombait. Honnêtement, c’est embêtant mais vu les services rendus par ton plugin… c’est pas la mort.
Et là, ce matin, le démon est tombé
C’était la première fois depuis l’installation.
Est-ce que tu as besoin d’infos complémentaires ? Suis-je le seul ?
Pour l’instant, c’est la première fois qu’il retombe. C’est peut-être un souci lié à mon installation ou réseau ?!
À bientôt,
MrPatate
Oui, il faut voir ce que dit le log au moment ou il tombe. Si tu as un « Website Temporarily Unavailable » c’est un souci du serveur, cela arrive ces derniers jours.
Pour cela, je déconseille de mettre une relance du serveur dans la config.
J’ai du moi aussi regénérer le cookie manuellement ce matin. Le démon n’arrivait plus à se lancer depuis 3h du mat. Je m’en suis rendu compte vers 9h30. Une fois le cookie régénéré, plus de pb avec le démon
[2021-1-31 9:30:14][ERROR] : {API} ╠════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
[2021-1-31 9:30:14][ERROR] : {API} ║ Souci dans l'initiatlisation du serveur Error: You can try to get the cookie manually by opening http://undefined:41275/ with your browser.
[2021-1-31 9:30:14][ERROR] : {API} ║ ou le serveur alexa.amazon.fr n'est pas joignable
[2021-1-31 9:30:14][ERROR] : {API} ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
[2021-1-31 9:35:12][] : Proxy Init: reuse frc from former data
[2021-1-31 9:35:12][] : Proxy Init: reuse map-md from former data
[2021-1-31 9:35:12][] : Proxy Init: reuse deviceId from former data
[2021-1-31 9:35:12][] : Alexa-Cookie: Proxy-Server listening on port 36575
[2021-1-31 9:35:12][] : Alexa-Remote: Error from retrieving cookies
[2021-1-31 9:35:12][ERROR] : {API} ╠════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
[2021-1-31 9:35:12][ERROR] : {API} ║ Souci dans l'initiatlisation du serveur Error: You can try to get the cookie manually by opening http://undefined:36575/ with your browser.
[2021-1-31 9:35:12][ERROR] : {API} ║ ou le serveur alexa.amazon.fr n'est pas joignable
[2021-1-31 9:35:12][ERROR] : {API} ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
[1/31/2021, 9:48:07 AM][] : Alexa-Remote: Authentication check successfull
[1/31/2021, 9:48:07 AM][] : {API}: Alexa.updateallalarms: Retour vide
[1/31/2021, 9:48:11 AM][] : {API}: Alexa.updateallalarms: Retour vide
[1/31/2021, 10:00:08 AM][] : Alexa-Remote: Authentication check successfull
[1/31/2021, 10:00:12 AM][] : {API}: Alexa.updateallalarms: Retour vide
[1/31/2021, 10:00:16 AM][] : {API}: Alexa.updateallalarms: Retour vide
[1/31/2021, 10:15:07 AM][] : Alexa-Remote: Authentication check successfull
[1/31/2021, 10:16:07 AM][] : {API}: Alexa.updateallalarms: Retour vide
[1/31/2021, 10:16:11 AM][] : {API}: Alexa.updateallalarms: Retour vide
[1/31/2021, 10:30:08 AM][ERROR] : Alexa-Remote ║ <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Website Temporarily Unavailable</title>
</head>
<body>
<p> </p>
<center><img src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/website/errors/503/generic.png" alt="website temporarily unavailable" width="500" height="300"></center>
</body>
</html>
[1/31/2021, 10:30:08 AM][] : Alexa-Remote: Authentication check returned error: Error: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<head>
</head>
<body>
<p> </p>
</body>
</html>
. Still try request
[1/31/2021, 10:32:07 AM][] : Alexa-Remote: Authentication check successfull
[1/31/2021, 10:32:07 AM][] : {API}: Alexa.updateallalarms: Retour vide
J’ai eu ensuite des erreurs de type « Website Temporary Unavailable », mais ça n’a pas « cassé » le démon.
C’est un souci temporaire du serveur d’Amazon.
Je déconseille de cocher le cron à 3h du mat, le daemon tient et le cookie se renouvelle tout seul donc désactive la relance du serveur.
Hello
Pour moi depuis le souci de fin janvier pas eu d’autres problèmes. Merci pour le taf
Hello, Juste pour info, ce matin j’avais le daemon Alexa-api down avec ces traces dans les logs
[2021-3-16 3:50:05][] : Proxy Init: reuse frc from former data
[2021-3-16 3:50:05][] : Proxy Init: reuse map-md from former data
[2021-3-16 3:50:05][] : Proxy Init: reuse deviceId from former data
[2021-3-16 3:50:05][] : Alexa-Cookie: Proxy-Server listening on port 38785
[2021-3-16 3:50:05][] : Alexa-Remote: Error from retrieving cookies
[2021-3-16 3:50:05][ERROR] : {API} ╠════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
[2021-3-16 3:50:05][ERROR] : {API} ║ Souci dans l’initiatlisation du serveur Error: You can try to get the cookie manually by opening http://undefined:38785/ with your browser.
[2021-3-16 3:50:05][ERROR] : {API} ║ ou le serveur alexa.amazon.fr n’est pas joignable
[2021-3-16 3:50:05][ERROR] : {API} ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
C’est arrivé 3 fois en 2 mois, rien de critique, le simple renew du cookie a relancé la machine, je transmet l’info à toutes fins utiles si besoin de plus d’analyse de mon côté ne pas hésiter !!!
Merci pour l’énergie déployée pour toutes ces fonctionnalités !!!
Salut @Lionel113
Oui, c’est quand le serveur d’Amazon est en maintenance, c’est pour ça que j’ai ajouté " le serveur alexa.amazon.fr n’est pas joignable"
Je déconseille donc la fonctionnalité de relance du serveur tous les jours, c’est pour ça que je mets une date passée sans renouvellement. Avec toutes les dernières améliorations, cette fonctionnalité est devenue inutile, j’hésite à la supprimer… car certains y tiennent.
Mais à mon sens, elle génère un risque, en effet une relance un jour ou le serveur est en maintenance et la relance échoue donc le daemon tombe alors que la relance n’était pas utile.
Merci @sigalou pour ce retour, je viens de paramétrer la relance comme conseillé.
Effectivement l’horaire correspond à cela, le premier mail d’alerte que m’a remonté mon monitoring à propos du défaut du daemon est horodaté à 3h39 (ma capture de log ne correspond pas a la première tentative de renew)
impec, ben j’espère que t’es parti pour des mois de tranquilité, je suis le plus heureux, ça marche au top
Message à tous,
Je peux clore ce sujet ?
Tout est toujours bon de votre côté ?
Chez moi je n’ai eu qu’une déconnexion depuis l’ouverture de la discussion, c’était Amazon qui voulait que je valide sur le portable via un SMS, depuis, rien d’autre. tout va bien.
Chez vous ?
Chez moi RAS !
perso j’ai eu une coupure ya 5-6 jours, mais sinon (côté cookies) ça roule !
Bonsoir sigalou,
Tout est OK ici , pas d’alerte.
Merci et bon week-end à toi
Bonjour @sigalou,
Première intervention sur ce post…
Pas de souci rencontré depuis la mise à jour en question.
Super travail, merci.
Hello Sigalou,
Tout est OK chez moi aussi
