bonjour,
depuis le passage en 4.4 de jeedom le petit bouton de refresh en haut à droite de la tuile ne fonctionne plus. lorsque l’on clique dessus cela ouvre en modif l’équipement au lieu de rafraichir.
Informations Jeedom
Core : 4.4.3 (V4-stable)
DNS Jeedom : oui
Plugin : netatmoPublicData
Version : 2023-11-26 01:22:50 (stable)
Je constate que les valeurs (Température, …) de mes 5 stations météo Netatmo en favoris ne se mettent plus à jour automatiquement.
Ces valeurs se mettent uniquement à jour si je lance manuellement la commande action Refresh de chaque station météo ou que je lance une synchronisation des stations météo.
Sur la page de configuration du Plugin Netatmo, au sein de la section Fonctionnalités tout en bas de la page, la case Activer de cron15 est cochée.
Je suis en version Jeedom 4.4.14.
Quelqu’un peut-il m’aider à régler ce dysfonctionnement ?
Bon… après investigation j’ai constaté dans le centre de messages que le cron15 tombait en timeout à cause d’un autre plugin.
Donc le problème ne vient pas du plugin-netatmopublicdata.
Bonjour @jim005 je viens aux nouvelles par rapport au bouton refresh qui ne fonctionne pas. Une issue est elle prévue dans les jours ou semaines qui viennent ?
Salut @jackouille ,
A mon sens, il y a un bug sur le Jeedom Code lorsque le nom de l’équipement est plus large que la taille de la tuile. Dans ce cas, le bouton refresh reste visible, mais c’est le lien du nom de l’équipement qui prend le dessus.
Peux tu essayer de réduire la longueur du nom de ton équipement ? ou en agrandissant la taille de ta tuile (sur desktop) ? Puis confirmer cette hypothèse
merci
Bonjour @jim005
Bien vu j’ai raccourci le nom de mes équipements et bingo le bouton rafraîchissement fonctionne maintenant donc c’est bien ça. Bon après soit il faut modifier le core jeedom ou alors modifier le plugin car le nom de l’équipement est mis par défaut lors de la création de l’équipement.
Dans tous les cas merci pour la solution.
