Merci de respecter le but de ce post et ne pas relancer un débat stérile.
Je vais donc donner du détail pour voir ou cela peut pêcher !
Voilà je viens de refaire une VM sous ESXi 6.7, Debian 10.
En ssh, je passe en root avec sudo -i
Je fais ensuite
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade
Ensuite j’ai installé en récupérant le script etc. et je le configure et met à jour vers Jeedom v4.1.16alpha
Voilà, je pense jusque là, je suis à jour, sur une fresh install en 64Bits
** J’ai vu que certains packets nécessaires au plugin ne sont pas compatibles avec du 32Bits **
J’installe ensuite le plugin en version stable, version 2020-11-24 20:52:27
Je l’active et je lance l’installation des dépendances.
Voici le log, dans lequel je n’ai aucune erreur (quelques warnings)
Début de l'installation
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
adb est déjà la version la plus récente (1:8.1.0+r23-5).
golang-go est déjà la version la plus récente (2:1.11~1).
jq est déjà la version la plus récente (1.5+dfsg-2+b1).
python3-pip est déjà la version la plus récente (18.1-5).
python3-dev est déjà la version la plus récente (3.7.3-1).
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
linux-image-4.19.0-6-amd64
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour le supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 7 non mis à jour.
Requirement already satisfied: gpsoauth in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.4.1)
Requirement already satisfied: requests in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests-2.25.0-py3.7.egg (from gpsoauth) (2.25.0)
Requirement already satisfied: pycryptodomex>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from gpsoauth) (3.9.9)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests->gpsoauth) (2018.8.24)
Requirement already satisfied: chardet<4,>=3.0.2 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests->gpsoauth) (3.0.4)
Requirement already satisfied: idna<3,>=2.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests->gpsoauth) (2.6)
Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests->gpsoauth) (1.24.1)
Requirement already satisfied: gTTS in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (2.2.1)
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python3/dist-packages (from gTTS) (1.12.0)
Requirement already satisfied: click in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from gTTS) (7.1.2)
Requirement already satisfied: requests in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests-2.25.0-py3.7.egg (from gTTS) (2.25.0)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests->gTTS) (2018.8.24)
Requirement already satisfied: chardet<4,>=3.0.2 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests->gTTS) (3.0.4)
Requirement already satisfied: idna<3,>=2.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests->gTTS) (2.6)
Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests->gTTS) (1.24.1)
running install
running bdist_egg
running egg_info
writing catt.egg-info/PKG-INFO
writing dependency_links to catt.egg-info/dependency_links.txt
writing entry points to catt.egg-info/entry_points.txt
writing requirements to catt.egg-info/requires.txt
writing top-level names to catt.egg-info/top_level.txt
reading manifest file 'catt.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest template 'MANIFEST.in'
warning: no files found matching 'HISTORY.rst'
warning: no previously-included files matching '__pycache__' found under directory '*'
warning: no previously-included files matching '*.py[co]' found under directory '*'
warning: no files found matching '*.rst' under directory 'docs'
warning: no files found matching 'conf.py' under directory 'docs'
warning: no files found matching 'Makefile' under directory 'docs'
warning: no files found matching 'make.bat' under directory 'docs'
warning: no files found matching '*.jpg' under directory 'docs'
warning: no files found matching '*.png' under directory 'docs'
warning: no files found matching '*.gif' under directory 'docs'
writing manifest file 'catt.egg-info/SOURCES.txt'
installing library code to build/bdist.linux-x86_64/egg
running install_lib
running build_py
creating build/bdist.linux-x86_64/egg
creating build/bdist.linux-x86_64/egg/catt
copying build/lib/catt/api.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/catt
copying build/lib/catt/error.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/catt
copying build/lib/catt/stream_info.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/catt
copying build/lib/catt/util.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/catt
copying build/lib/catt/controllers.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/catt
copying build/lib/catt/__init__.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/catt
copying build/lib/catt/subs_info.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/catt
copying build/lib/catt/cli.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/catt
copying build/lib/catt/http_server.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/catt
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/catt/api.py to api.cpython-37.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/catt/error.py to error.cpython-37.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/catt/stream_info.py to stream_info.cpython-37.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/catt/util.py to util.cpython-37.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/catt/controllers.py to controllers.cpython-37.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/catt/__init__.py to __init__.cpython-37.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/catt/subs_info.py to subs_info.cpython-37.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/catt/cli.py to cli.cpython-37.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/catt/http_server.py to http_server.cpython-37.pyc
creating build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying catt.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying catt.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying catt.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying catt.egg-info/entry_points.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying catt.egg-info/not-zip-safe -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying catt.egg-info/requires.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying catt.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
creating 'dist/catt-0.11.3-py3.7.egg' and adding 'build/bdist.linux-x86_64/egg' to it
removing 'build/bdist.linux-x86_64/egg' (and everything under it)
Processing catt-0.11.3-py3.7.egg
removing '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/catt-0.11.3-py3.7.egg' (and everything under it)
creating /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/catt-0.11.3-py3.7.egg
Extracting catt-0.11.3-py3.7.egg to /usr/local/lib/python3.7/dist-packages
catt 0.11.3 is already the active version in easy-install.pth
Installing catt script to /usr/local/bin
Installed /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/catt-0.11.3-py3.7.egg
Processing dependencies for catt==0.11.3
Searching for youtube-dl==2020.11.24
Best match: youtube-dl 2020.11.24
Processing youtube_dl-2020.11.24-py3.7.egg
youtube-dl 2020.11.24 is already the active version in easy-install.pth
Installing youtube-dl script to /usr/local/bin
Using /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/youtube_dl-2020.11.24-py3.7.egg
Searching for requests==2.25.0
Best match: requests 2.25.0
Processing requests-2.25.0-py3.7.egg
requests 2.25.0 is already the active version in easy-install.pth
Using /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests-2.25.0-py3.7.egg
Searching for ifaddr==0.1.7
Best match: ifaddr 0.1.7
Processing ifaddr-0.1.7-py3.7.egg
ifaddr 0.1.7 is already the active version in easy-install.pth
Using /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/ifaddr-0.1.7-py3.7.egg
Searching for PyChromecast==6.0.0
Best match: PyChromecast 6.0.0
Processing PyChromecast-6.0.0-py3.7.egg
PyChromecast 6.0.0 is already the active version in easy-install.pth
Using /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/PyChromecast-6.0.0-py3.7.egg
Searching for click==7.1.2
Best match: click 7.1.2
Adding click 7.1.2 to easy-install.pth file
Searching for urllib3==1.24.1
Best match: urllib3 1.24.1
Adding urllib3 1.24.1 to easy-install.pth file
Using /usr/lib/python3/dist-packages
Searching for idna==2.6
Best match: idna 2.6
Adding idna 2.6 to easy-install.pth file
Searching for chardet==3.0.4
Best match: chardet 3.0.4
Adding chardet 3.0.4 to easy-install.pth file
Installing chardetect script to /usr/local/bin
Searching for certifi==2018.8.24
Best match: certifi 2018.8.24
Adding certifi 2018.8.24 to easy-install.pth file
Searching for zeroconf==0.28.6
Best match: zeroconf 0.28.6
Processing zeroconf-0.28.6-py3.7.egg
zeroconf 0.28.6 is already the active version in easy-install.pth
Using /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zeroconf-0.28.6-py3.7.egg
Searching for protobuf==4.0.0rc2
Best match: protobuf 4.0.0rc2
Processing protobuf-4.0.0rc2-py3.7.egg
protobuf 4.0.0rc2 is already the active version in easy-install.pth
Using /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/protobuf-4.0.0rc2-py3.7.egg
Searching for casttube==0.2.1
Best match: casttube 0.2.1
Processing casttube-0.2.1-py3.7.egg
casttube 0.2.1 is already the active version in easy-install.pth
Using /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/casttube-0.2.1-py3.7.egg
Searching for six==1.12.0
Best match: six 1.12.0
Adding six 1.12.0 to easy-install.pth file
Searching for setuptools==40.8.0
Best match: setuptools 40.8.0
Adding setuptools 40.8.0 to easy-install.pth file
Installing easy_install script to /usr/local/bin
Finished processing dependencies for catt==0.11.3
Fin de l'installation
Pour vous éviter de chercher les warning de ce log les voici
Résultat : Statut : NOK Dernière Installation : Inconnue
Je décide de saisir mon compte donc email et password, que je vérifie 2 fois.
Je sauvegarde cela et là je me dis pourquoi pas si cela ce trouve ce login password doit être renseigné et sauvegardé avant de lancer les dépendances (j’y crois pas un instant mais bon)
Relance des dépendances et nouveau log
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
adb is already the newest version (1:8.1.0+r23-5).
golang-go is already the newest version (2:1.11~1).
jq is already the newest version (1.5+dfsg-2+b1).
python3-pip is already the newest version (18.1-5).
python3-dev is already the newest version (3.7.3-1).
The following package was automatically installed and is no longer required:
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
running install
running bdist_egg
running egg_info
running install_lib
running build_py
Les warning ont disparus, normal cette fois y avait des trucs à faire du à la première fois
Résultat : Demon : Nok Dernière Installation : Inconnue
==> Questions
1/ Je ne vois pas partant d’une fresh install ce que j’ai loupé ou mal fait qui aurait pu aboutir à ce résultat.
2/ Je ne vois pas dans les logs d’installation ce qui fait que le statut reste NOK
PS : sur ma prod en novembre je l’avais installé et fait fonctionner, la je ne comprends donc pas ce qui se passe et si je fais une telle tartine, c’est pour comprendre et améliorer les choses ou coté Jeedom ou coté plugin !!
PS2 : @Lunarok, je n’aime pas tagguer de la sorte et je m’en excuse d’avance auprès de toi.
Mais sur ce déroulé d’installation from scratch et que je pense correcte, je ne vois pas où j’ai pêché et ne comprends pas pourquoi je suis en statut NOK.
