Bonjour !
J’ai fait l’acquisition du plugin Switchbot pour pouvoir intégrer un actionneur sans utiliser le hub. J’ai cru comprendre que c’était possible mais qu’il fallait avoir un dongle bluetooth pour communiquer avec le module.
En lisant le forum, j’ai compris que la clé SENA était largement recommandée donc j’ai suivi la communauté… l’ai achetée… et l’ai branchée sur mon Raspberry Pi qui l’a reconnue sur le hci1.
Ensuite j’ai procédé comme suit :
- Installé le plugin en version Beta (la version stable ne permettant pas de créer un équipement).
- Configuré l’adresse d u contrôleur bluetooth sur
hci1
. - Renseigné le token (récupéré dans l’application en cliquant 10 fois sur la version pour passer en mode développeur).
- Lancé l’installation des dépendances sans souci particulier.
- Créé un actionneur avec son adresse MAC (récupérée dans l’application également).
- Appuyé sur le bouton
Sync
qui génère un retour qui semble cohérent
[2022-11-21 21:14:21]DEBUG : Status Code : 200
[2022-11-21 21:14:21]DEBUG : Jeedom reply : {'success': True, 'value': 0}
Scan
qui me retourne les logs suivants.
[2022-11-21 21:14:54]DEBUG : Sending action : Getinfos
[2022-11-21 21:14:54]DEBUG : Connecting to Switchbot... : C5:73:28:83:F9:00 hci1
[2022-11-21 21:14:56]DEBUG : Connected to Switchbot.
[2022-11-21 21:14:56]DEBUG : Getinfos...
[2022-11-21 21:14:57]DEBUG : 07
[2022-11-21 21:14:57]DEBUG : Disconnecting
[2022-11-21 21:14:57]DEBUG : Disconnecting from Switchbot!
[2022-11-21 22:14:57]DEBUG : launch result local :
[2022-11-21 22:14:57]DEBUG : ########## Commande getInfos KO pour : TEST ACTIONNEUR
[2022-11-21 22:14:57]DEBUG : Aucune Antenne trouvée
Je comprends qu’il se connecte bien à l’actionneur Connected to Switchbot
, puis envoi une requête de récupération des informations Getinfos...
, mais ensuite je vois 07
et il se déconnecte… Je ne parviens pas à comprendre ce qui bloque et ne trouve pas mon bonheur en allant dans le code.
Si quelqu’un a rencontré la difficulté ou a une idée, je suis preneur
