Petit soucis avec l’affichage de la météo sur le widget horloge.
Le widget ne se met visiblement pas à jour, on vois ci dessous une température de 9.2°c ce qui me fait penser que c’est une info qui date de cet hiver …
A titre documentaire, voici ce qu’affiche le plugin weather( qui fonctionne sans soucis) :
Le problème est le même sur les deux machines affichant ce widget.
Pas de pb de mon côté…
Petite question, tu compares avec le résultat du plugin Météo-France.
As tu regardé les infos remontées par le plugin weather qui est celui utilisé, je crois, pour ce widget.
Peut être un défaut de paramétrage de ce côté là ?
A noter que tu as aussi un icône de lune… Or, à 19:08, ce n’est pas encore la nuit. Donc je pencherais pour un pb de définition du lieu dans weather
Les infos donnés par JC sont bien celle du plugin weather, mais comme il refuse de se mettre à jour …
Et le log debug de ‹ weather › donne :
0000|[2022-09-25 09:16:14]DEBUG : {"state":"nok","error":"Can no get current weather data"}
0001|[2022-09-25 09:30:06]DEBUG : {"state":"nok","error":"Can no get current weather data"}
0002|[2022-09-25 09:37:07]DEBUG : {"state":"nok","error":"Can no get current weather data"}
0003|[2022-09-25 09:37:10]DEBUG : {"state":"nok","error":"Can no get current weather data"}
0004|[2022-09-25 09:39:37]DEBUG : {"state":"nok","error":"Can no get current weather data"}
Je suis repassé en version STABLE et weather refonctionne … Merci à ceux qui ont pris le temps de me répondre
