Sortie de la 4.4.10
Juste un petit message pour vous informer de la sortie de Jeedom 4.4.10 qui est disponible immédiatement pour tous.
Pour les changements (et il y en a un peu plus dans celle la) je vous invite a lire le changelog.
Attention aussi pour ceux en php8 il y a une manipulation a faire pour ne pas avoir de soucis (tout est dans le changelog).
PS : comme a chaque fois le changelog arrivera dans quelques heures le temps qu’il soit traduit et surtout mise en ligne par GitHub.
Edit : un bug vient d’être detecter avec certaine action (type gotodesign), la correction a été faite en alpha et beta et la demande de stable 4.4.11 est en attente de validation
11 « J'aime »
merci pour cette nouvelle version. Petite question :
Comment connaitre la version de php installée ?
Merci d’avance,
C.
C’est indiqué dans la page santé
5 « J'aime »
Y avait pas déjà Redis comme cache ? Je l’utilisais déjà avant, du coup lors de l’update, j’ai quand même perdu tout le cache, pas grave ça revient tout doucement :slight_smile:
Je voulais tester le mode de cache avec Redis mais il n’apparait pas dans la liste, il faut être en PHP 8 pour ça ?
Si mais redis a été migré sur le cache maison donc ça a du le vider mais normalement tu es bien resté sur redis sans rien changer
De mémoire c’est dans la doc. Pour l’avoir il faut avoir installé php-redis ensuite tu verras dans la liste le choix.
Oui oui, c’était sélectionné par défaut après la mise à jour, mais ça a tout vidé, je ne savais pas, ça surprends. J’ai du remettre les états de mes quelques virtuels (pas automatique). Je suis revenu dans mon état stable, ouf.
Mince je pensais pas ça ferait ça désolé la lib de cache devait pas stocker les clefs de la même manière pourtant c’est clef valeur donc je comprends pas trop.
Alors je vois 2 clés différentes, c’est peut-être à cause de ça. Par exemple :
« eqLogicStatusAttr1055 » et « [eqLogicStatusAttr1055][1] », la clé avant la MAJ semble être « [eqLogicStatusAttr1055][1] »
PS : Pour info, on ne voit plus le nombre d’éléments en cache comme avant dans Configuration > Cache, je ne sais pas si c’est attendu.
Ok ils ont des clef bizarre je peux rien y faire malheureusement, faut voir le bon côté des choses tu as gagné en perf (même si ça reste toujours moins performant que le nouveau mode fichier en bêta).
Pour le nombre de clef oui pour le moment j’ai supprimé cela ça n’apportait pas grand chose au quotidien et ça me permet d’avoir un squelette de class caché le plus simple possible.
Un bug vient d’être detecter avec certaine action (type gotodesign), la correction a été faite en alpha et beta et la demande de stable 4.4.11 est en attente de validation
bonjour, je suis sur une installation récente:
PI 3B
debian 12.6
et…PHP 8.2.7
j’ai bien sur fait la mise a jour avant de lire le changelog !
je ne constate aucun problème. (j’ai quasiment que des plugins officiel et pas beaucoup)
je fais quoi pour passer en 4.4.13 ?
je coche la case de “pre-update” ? ou c’est trop tard ?
merci
Ça sert plus à rien si c’est passé alors tu as eu de la chance et ton jeedom va parfaitement bien.
merci pour ce retour.
depuis qu’ il y’a possibilité d’afficher ou nom le mot de passe sur la page de connexion, le mot de passe apparait en clair en suggestion de frappe (donc avant même qu’on l’ai tapé, et avant même qu’on ai choisi de l’afficher ou pas…).
(navigateur : firefox)
Hello
Loic est au courant. Il va faire un retour à l’équipe
Je suis au courant mais je ne suis pas à l’origine de cette modification donc je vais le remonter à l’équipe qui statuera la dessus
@JAG merci pour l’info, j’ai fais la maj sans problème vu que je suis sous php 7.4.33.
Faut-il faire la maj sur php 8? merci.
C
Non absolu pas php 7 est la seule version officielle supoortée par jeedom la 8 c’est en cours donc beta
