J’ai acheté une Sonos Roam SL pour utiliser comme haut parleur de Jeedom mais lorsque je cherche à la faire découvrir par le plugin, cela m’indique que Unable to find any controllers on the current network .
Lorsque je vais dans le log en mode débug, voici ce qu’il m’affiche :
[2023-03-13 18:02:14][INFO] : discovering devices...
[2023-03-13 18:02:14][DEBUG] : M-SEARCH * HTTP/1.1 HOST: 239.255.255.250:reservedSSDPport MAN: ssdp:discover MX: 1 ST: urn:schemas-upnp-org:device:ZonePlayer:1
[2023-03-13 18:02:15][DEBUG] : HTTP/1.1 200 OK CACHE-CONTROL: max-age = 1800 EXT: LOCATION: http://192.168.11.82:1400/xml/device_description.xml SERVER: Linux UPnP/1.0 Sonos/71.1-38240 (ZPS35) ST: urn:schemas-upnp-org:device:ZonePlayer:1 USN: uuid:RINCON_F0F6C136CE8801400::urn:schemas-upnp-org:device:ZonePlayer:1 X-RINCON-HOUSEHOLD: Sonos_KccxvbbO4Obbkq7tdJiE6c5gtU X-RINCON-BOOTSEQ: 7 BOOTID.UPNP.ORG: 7 X-RINCON-WIFIMODE: 1 X-RINCON-VARIANT: 9 HOUSEHOLD.SMARTSPEAKER.AUDIO: Sonos_KccxvbbO4Obbkq7tdJiE6c5gtU.YVi0Iv3qvzZBSKhW0Yjt SECURELOCATION.UPNP.ORG: https://192.168.11.82:1443/xml/device_description.xml X-SONOS-HHSECURELOCATION: https://192.168.11.82:1843/xml/device_description.xml
[2023-03-13 18:02:15][INFO] : found device: {usn}
[2023-03-13 18:02:15][INFO] : creating speaker instances
[2023-03-13 18:02:15][NOTICE] : requesting xml from: http://192.168.11.82:1400/xml/device_description.xml
[2023-03-13 18:02:15][DEBUG] : 192.168.11.82 model: S35
[2023-03-13 18:02:15][DEBUG] : Model not found : S35
Est-ce que vous pensez que la prise en charge par Jeedom de cette enceinte est prévue pour bientôt ?
Merci beaucoup
Loic
Mars 14, 2023, 8:15
2
Ca sera disponible dans la beta de demain du plugin (comme d’habitude aucune date pour la stable ca dépend de vos retours).
Merci beaucoup pour l’ajout, cela fonctionne bien.
Je note des latences dans l’utilisation de l’enceinte, que je ne rencontre pas avec d’autres modèles.
En jetant un oeil dans le log en débug, je constate beaucoup de requêtes qui ont l’air de ne pas être prise en charge par l’enceinte (peut être parce que c’est un modèle SL ?). J’ai l’impression que ces requêtes ralentissent les autres requêtes d’exécution de commande demandées par l’utilisateur. J’utilise principalement la commande « Dire » depuis Jeedom. La commande met environ 30 secondes, à s’exécuter sur l’enceinte alors que Jeedom fait tout le travail (création du MP3, copie de ce dernier sur réseau, etc…) quasi instantanément.
Voici un extrait de ce que retourne le log :
[2023-03-15 19:59:02][DEBUG] : sending soap request to: http://192.168.11.82:1400/MediaRenderer/AVTransport/Control
[2023-03-15 19:59:02][DEBUG] : REQUEST: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:GetTransportInfo><InstanceID xsi:type="xsd:string">0</InstanceID></ns1:GetTransportInfo></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
[2023-03-15 19:59:02][DEBUG] : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetTransportInfoResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><CurrentTransportState>STOPPED</CurrentTransportState><CurrentTransportStatus>OK</CurrentTransportStatus><CurrentSpeed>1</CurrentSpeed></u:GetTransportInfoResponse></s:Body></s:Envelope>
[2023-03-15 19:59:02][DEBUG] : REQUEST: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:GetTransportSettings><InstanceID xsi:type="xsd:string">0</InstanceID></ns1:GetTransportSettings></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
[2023-03-15 19:59:02][DEBUG] : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetTransportSettingsResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><PlayMode>NORMAL</PlayMode><RecQualityMode>NOT_IMPLEMENTED</RecQualityMode></u:GetTransportSettingsResponse></s:Body></s:Envelope>
[2023-03-15 19:59:02][DEBUG] : sending soap request to: http://192.168.11.82:1400/MediaRenderer/RenderingControl/Control
[2023-03-15 19:59:02][DEBUG] : REQUEST: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:GetMute><Channel xsi:type="xsd:string">Master</Channel><InstanceID xsi:type="xsd:string">0</InstanceID></ns1:GetMute></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
[2023-03-15 19:59:02][DEBUG] : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetMuteResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1"><CurrentMute>0</CurrentMute></u:GetMuteResponse></s:Body></s:Envelope>
[2023-03-15 19:59:03][DEBUG] : REQUEST: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:GetPositionInfo><InstanceID xsi:type="xsd:string">0</InstanceID></ns1:GetPositionInfo></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
[2023-03-15 19:59:03][DEBUG] : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetPositionInfoResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><Track>0</Track><TrackDuration>0:00:00</TrackDuration><TrackMetaData></TrackMetaData><TrackURI></TrackURI><RelTime>0:00:00</RelTime><AbsTime>NOT_IMPLEMENTED</AbsTime><RelCount>2147483647</RelCount><AbsCount>2147483647</AbsCount></u:GetPositionInfoResponse></s:Body></s:Envelope>
[2023-03-15 19:59:03][DEBUG] : sending soap request to: http://192.168.11.82:1400/MediaRenderer/AVTransport/Control
[2023-03-15 19:59:03][DEBUG] : REQUEST: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:GetMediaInfo><InstanceID xsi:type="xsd:string">0</InstanceID></ns1:GetMediaInfo></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
[2023-03-15 19:59:03][DEBUG] : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetMediaInfoResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><NrTracks>0</NrTracks><MediaDuration>NOT_IMPLEMENTED</MediaDuration><CurrentURI>x-rincon-queue:RINCON_F0F6C136CE8801400#0</CurrentURI><CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData><NextURI></NextURI><NextURIMetaData></NextURIMetaData><PlayMedium>NETWORK</PlayMedium><RecordMedium>NOT_IMPLEMENTED</RecordMedium><WriteStatus>NOT_IMPLEMENTED</WriteStatus></u:GetMediaInfoResponse></s:Body></s:Envelope>
[2023-03-15 19:59:03][DEBUG] : sending soap request to: http://192.168.11.82:1400/MediaRenderer/RenderingControl/Control
[2023-03-15 19:59:03][DEBUG] : REQUEST: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:GetVolume><Channel xsi:type="xsd:string">Master</Channel><InstanceID xsi:type="xsd:string">0</InstanceID></ns1:GetVolume></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
[2023-03-15 19:59:03][DEBUG] : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetVolumeResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1"><CurrentVolume>25</CurrentVolume></u:GetVolumeResponse></s:Body></s:Envelope>
[2023-03-15 19:59:06][DEBUG] : sending soap request to: http://192.168.11.82:1400/MediaRenderer/AVTransport/Control
[2023-03-15 19:59:06][DEBUG] : REQUEST: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:GetTransportInfo><InstanceID xsi:type="xsd:string">0</InstanceID></ns1:GetTransportInfo></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
[2023-03-15 19:59:06][DEBUG] : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetTransportInfoResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><CurrentTransportState>STOPPED</CurrentTransportState><CurrentTransportStatus>OK</CurrentTransportStatus><CurrentSpeed>1</CurrentSpeed></u:GetTransportInfoResponse></s:Body></s:Envelope>
[2023-03-15 19:59:06][DEBUG] : REQUEST: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:GetTransportSettings><InstanceID xsi:type="xsd:string">0</InstanceID></ns1:GetTransportSettings></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
[2023-03-15 19:59:06][DEBUG] : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetTransportSettingsResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><PlayMode>NORMAL</PlayMode><RecQualityMode>NOT_IMPLEMENTED</RecQualityMode></u:GetTransportSettingsResponse></s:Body></s:Envelope>
[2023-03-15 19:59:06][DEBUG] : sending soap request to: http://192.168.11.82:1400/MediaRenderer/RenderingControl/Control
[2023-03-15 19:59:06][DEBUG] : REQUEST: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:GetMute><Channel xsi:type="xsd:string">Master</Channel><InstanceID xsi:type="xsd:string">0</InstanceID></ns1:GetMute></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
[2023-03-15 19:59:06][DEBUG] : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetMuteResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1"><CurrentMute>0</CurrentMute></u:GetMuteResponse></s:Body></s:Envelope>
[2023-03-15 19:59:06][DEBUG] : REQUEST: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:GetPositionInfo><InstanceID xsi:type="xsd:string">0</InstanceID></ns1:GetPositionInfo></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
[2023-03-15 19:59:06][DEBUG] : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetPositionInfoResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><Track>0</Track><TrackDuration>0:00:00</TrackDuration><TrackMetaData></TrackMetaData><TrackURI></TrackURI><RelTime>0:00:00</RelTime><AbsTime>NOT_IMPLEMENTED</AbsTime><RelCount>2147483647</RelCount><AbsCount>2147483647</AbsCount></u:GetPositionInfoResponse></s:Body></s:Envelope>
[2023-03-15 19:59:06][DEBUG] : REQUEST: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:GetMediaInfo><InstanceID xsi:type="xsd:string">0</InstanceID></ns1:GetMediaInfo></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
[2023-03-15 19:59:06][DEBUG] : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetMediaInfoResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><NrTracks>0</NrTracks><MediaDuration>NOT_IMPLEMENTED</MediaDuration><CurrentURI>x-rincon-queue:RINCON_F0F6C136CE8801400#0</CurrentURI><CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData><NextURI></NextURI><NextURIMetaData></NextURIMetaData><PlayMedium>NETWORK</PlayMedium><RecordMedium>NOT_IMPLEMENTED</RecordMedium><WriteStatus>NOT_IMPLEMENTED</WriteStatus></u:GetMediaInfoResponse></s:Body></s:Envelope>
[2023-03-15 19:59:06][DEBUG] : REQUEST: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:GetVolume><Channel xsi:type="xsd:string">Master</Channel><InstanceID xsi:type="xsd:string">0</InstanceID></ns1:GetVolume></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
[2023-03-15 19:59:06][DEBUG] : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetVolumeResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1"><CurrentVolume>25</CurrentVolume></u:GetVolumeResponse></s:Body></s:Envelope>
Ce n’est qu’un extrait du log. Il y a des requêtes toutes les 1 à 3 secondes.
Merci beaucoup
Loic
Mars 15, 2023, 7:36
4
Malheureusement je sais pas trop quoi chercher ni même ou… Surtout que j’ai dégagé tous les sonos de chez moi depuis leur super idée de casser des enceintes qui marche contre un bon pour les nouvelles…
Merci pour le retour. Je vais essayer de me faire prêter une Sonos Roam « normale » pour confirmer que cela ne vient pas de mon système ou réseau. Je vous tiens au courant
Bon dimanche
Je reviens vers vous sur le sujet.
Je vous confirme qu’avec un Sonos Roam, aucun problème de latences lors de l’envoi des commandes, alors qu’un Sonos Roam SL, c’est le cas. Cependant, au niveau des logs, autant dans ceux de la Roam que ceux de la Roam SL, c’est très semblable… Problème difficile à cerner.
Loic
Mars 23, 2023, 7:53
7
Peut être un soucis de firmware côté sonos
system
A fermé ce sujet ()
Juillet 30, 2024, 4:34
8
